Dune1987
- 11.03.2017
- 2
- AEG Electrolux Välgjord Fehler i30 Wasser läuft aus linkem
Hersteller: AEG Electrolux
Typenbezeichnung: Välgjord
E-Nummer: 911434342/03
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler i30 Wasser läuft aus linkem Überlaufschlauch
Ich habe schon länger Problem mit meiner Ikea Spülmaschine. Ich bekomme sporadisch den Fehler i10 und auch schon zweimal den Fehler i30 dann befindet sich auch tatsächlich Wasser im Gehäuse.
Ich habe es bislang auf das Öffnen der Türe im Betrieb geschoben und das Wasser entfernt.
Da ich den Fehler heute aber erneut bekommen habe habe ich die Maschine im Betrieb beobachtet.
Nach kurzer Zeit läuft Wasser über den linken Überlaufschlauch in die Bodenwanne. Dabei läuft das Wasser sowohl durch den Schlauch als auch außen entlang.
Nach dem Lesen einiger Forumsbeiträge habe ich die linke Wassertasche ausgebaut und gereinigt, diese wie auch der Zulaufschlauch waren aber blitzsauber.
Was kann die Ursache meiner Probleme sein?
Ist vielleicht die Türdichtung undicht?
Oder liegt es an einem defekten Sensor so dass zu viel Wasser in die Tasche gepumpt wird?
Vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße!
