Michailton
- 27.08.2023
- 2
- Azubi im Elektroniksektor
- AEG F44080VI (Typ 45_2 XCW 40) Geschirrspüler stoppt Programm ca. 4 min nach Start und zieht kein Wasser
- Hersteller
- AEG
- Typenbezeichnung
- F44080VI (Typ 45_2 XCW 40)
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Geschirrspüler stoppt Programm ca. 4 min nach Start und zieht kein Wasser
- E-Nummer
- PNC 911 235 277 00
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo liebe Foristen,
unser Geschirrspüler stoppt leider alle Programme nach ca. 2 x 2min Brummen (vermutlich die Pumpen?) mit 2 kurzen Warntönen und die Programmanzeige und Spülprogrammende blinken abwechselnd. Folgendes habe ich bisher unternommen:
- Bodenwanne auf Wasser geprüft -> trocken
- Schalter für Auslaufschutz in der Bodenwanne scheint auch nicht verklemmt
- am Aquastop den Widerstand gemessen (ca. 4 kOhm) -> der Wert scheint lt. Internetrecherche i.O. zu sein
- die Klemmen des Aquastopp mit einem Kabel direkt an die Steckdose angeschlossen -> Wasserzufuhr wird freigegeben
- den Schlauch zum Druckschalter am Pumpensumpf abgezogen und dort auch keine Verschmutzung festgestellt (konnte das Loch aber auch mit Taschenlampe nicht wirklich prüfen - Tipps dahingehend nehme ich gerne an)
- Druckschalter ausgebaut - nun ja, so richtig prüfen kann ich den nicht, oder? -> erst mal wieder eingebaut
- Wasser mit dem Eimer eingegossen bis Boden des Geschirrspüler leicht bedeckt war und Programm gestartet -> Wasser wird abgepumpt, dann aber wieder die 2 Warntöne
Jetzt haben wir noch folgendes festgestellt: Wenn wir nach den beiden Warntönen die Tür öffnen und etwas Wasser einfüllen, läuft das Spülprogramm perferkt bis zum Ende durch. Das hat jetzt schon wiederholt so geklappt.
Ich habe aktuell den Druckschalter in Verdacht. Da dieser als Ersatzteil aber ca. 50€ kostet, wäre ich da gern sicher, dass er es wirklich ist. Kann ich das irgendwie verifizieren?
Oder kann ich die Fehlerursache noch weiter eingrenzen?
Bei Bedarf kann ich auch gern ein paar Bilder hochladen. Ich habe einige gemacht, z.B. vom Druckschalter aber die helfen bei der Fehlerdiagnose vermutlich nicht weiter. Falls doch, sagt Bescheid, was ihr sehen wollt.
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung.
Michael
Michael
