AEG F50502 Gerät wird nicht richtig heiß
Diskutiere AEG F50502 Gerät wird nicht richtig heiß im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Der Geschirrspüler wird nicht richtig heiß
pjpunkt
29.05.2023
4
  • AEG F50502 Gerät wird nicht richtig heiß
  • #1
Hersteller
AEG
Typenbezeichnung
F50502
Kurze Fehlerbeschreibung
Schaltbild vorhanden?
  • #2
bedeutet das:
Wasser wird nur lauwarm
Wasser bleibt kalt
Geschirr am Ende des Programms kalt
Bitte ergänze die PNC / Prod.No. vom Typenschild (zu finden am rechten Türfalz), die beginnt mit 91...
Damit lassen sich bei AEG die passenden Explo-zeichnungen und Ersatzteile finden.
P.S.
Es handelt sich nicht zufällig um dieses Gerät?
  • #3
Erst einmal einen schönen Pfingstmontag.
und recht herzlichen Dank, dass Du Dich bemühst mir zu helfen.
Ja, es ist das Gerät! Ich habe keine Ahnung von einem Geschirrspüler.
Ich zerlege das Gerät nicht, wenn ich nicht weiß, wonach ich suchen soll.
Das macht m.E. keinen wirklichen Sinn :-)
Leider habe ich keinerlei Unterlagen (Schaltplan, Explosionszeichnung u.ä.)
Ich wüsste daher auch nicht, wo ich anfangen sollte zu messen.
Der Wasserstand scheint mir normal, wobei ich normal nicht definieren kann.
Im Gerät steht Wasser, so dass den Grund der Maschine vollständig füllt.
Damit meine ich bis knapp unter der unteren Dichtung.
Im Hauptprogramm wird das Wasser gut warm - nicht heiß - beim Öffnen der Türe dampft es . Nicht viel und nicht lange.
Die Heizung schließe ich damit eigentlich schon aus. Meine Vermutung: Steuerung
Am Programmende ist das Geschirr kalt, die Innenseite der Türe ist nicht ganz handwarm.
Irgendwo habe ich gelesen, dass es sich um den Tachogenerator (TG) handeln könnte.
Doch wo sitzt der?
Ich würde mich wirklich freuen, wenn Du mir weiterhelfen könntest.
Besten Gruß
die fehlenden Daten
PNC 911 523 059 03
S-Nr. 54090024
  • #4
gehe zu shop.aeg.de und gib dort die PNC in das entsprechende Feld ein.
Die Explo-zeichnungen sind zwar nicht so präzise, geben aber eine Übersicht wo die Teile sitzen.
Der TG sitzt an der Umwälzpumpe, wie der aussieht zeigen dir Bilder z.B. bei Google.
  • #5
Habe vorhin einen Probelauf gestartet. Dabei habe ich festgestelltr, dass etwa eine halbe Stunde vor Programmende kein Wasser mehr in der Maschine ist. Die Details des Programms kenne ich nicht. Kann also auch nicht sagen, ob dies richtig und von Relevanz ist.
Nachtrag:
Es kommt auch bis zum Ende keine Wasser mehr in die Maschine.
  • #6
Neuer Test!
Anfags aufgeheizt
später kalt
bei 1 Stunde und 10 Minuten abgepumpt, danach sofort ein Sprung auf 35 Minuten
neues Wasser gezogen, bis 20 Minuten vor Schluss gespült
abgepumpt und jetzt unmittelbar auf Ende gesprungen !?
Das verstehe wer will. Gibt es dafür eine Erklärung ( Elektronik oder Sensoren)?
  • #7
Kurze Rückmeldung, auch wenn es dir nicht weiterhilft - bei der Problematik bin ich momentan überfragt.
@Schiffhexler, der AEG-Experte ist hier seit einiger Zeit nicht mehr aktiv, bei teamhack.de anscheinend noch.
Thema: AEG F50502 Gerät wird nicht richtig heiß
AEG 911N72-8F Läuft durch / wird nicht heiß
Bosch Unbekannt Klappe schließt nicht richtig
Zanker KDT10002FB heizt unregelmäßig, oder gar nicht
Neff S9LT1F Ausbau Geschirrspüler hängt fest
Neff SV35 Gerät geht im ausgebauten Zustand, nicht im eingebauten Zustand
