TribunM
- 11.02.2020
- 38
- 1
- Blutiger Anfänger
- AEG F88055VIP Spülmaschine zieht nur 6 Sek. Wasser, wenn an Wassertasche angeschlossen, sonst über 20 Sek.
- Hersteller
- AEG
- Typenbezeichnung
- F88055VIP
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Spülmaschine zieht nur 6 Sek. Wasser, wenn an Wassertasche angeschlossen, sonst über 20 Sek.
- E-Nummer
- PNC: 91143401804
Moin allerseits,
ich habe erneut ein Problem mit unserer Spülmaschine von AEG F88055VIP. Nachdem hier immer so toll bei Problemen geholfen wurde, bin ich davon überzeugt, auch bei diesem Problem(chen) erneut gute Tipps zu erhalten.
Ich denke, ich konnte das Problem bereits relativ gut eingrenzen.
Folgendes Problem
Die Maschine zieht bei jedem Programm nur sehr kurz Wasser (ca. 6 Sekunden) und hört dann wieder auf, um dann nach ca. 20 Sekunden erneut für 6 Sekunden Wasser zu ziehen. Das geschieht immer und immer wieder - in Dauerschleife.
Das Problem wird also sein, dass er nicht genügend Wasser zieht - egal welches Programm - um mit dem Spülprogramm zu beginnen.
Jetzt ist es aber so, dass wenn ich den Schlauch vom Aquastoppende von der Wassertasche löse und in einen Eimer halte, so zieht die Maschine knapp 20 Sekunden Wasser, bis der Eimer voll ist.
Die Gretchenfrage ist also, warum zieht er viel zu kurz und damit zu wenig Wasser, sobald die Wassertasche angeschlossen ist? Es gibt so ein grünes Röhrchen, welches in die Wassertasche geht (s. Bild). Hat das damit etwas zu tun?
Ich bin jetzt eher der Laie, wobei ich dank euch schon deutlich versierter geworden bin
Schon einmal besten Dank für eure Hilfe und Tipps
Folgendes Problem
