dmmx2010
- 13.05.2011
- 5
- AEG Favorit 4270 I-M 45PTG04 Nach Vorspülen bleibt Wasser im
Hersteller: AEG Favorit 4270 I-M
Typenbezeichnung: 45PTG04
E-Nummer: 91123436601
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Vorspülen bleibt Wasser im Geschirrspüler
wir haben hier das o.g Gerät. Die Wanne in der Maschine stand mit Wasser voll. Nachdem ich hier im Forum gelesen hatten das es vielleicht der Abflußschlauch ist habe ich das erstmal überprüft. Mit einem Kabel kam ich ohne Probleme durch den Schlauch bis ins innere der Waschmaschine. Als wir dann wieder die Maschine anstellten lief Sie erstmal auch. Bis zum Sprung von Vorspülen zum Reinigen dann war wieder feierabend und das gleich Problem (Wasser steht in der Wanne) ist da.
Der Fehler tritt also beim Programm umschalten - von Vorspülen zum Reinigen auf.
Frage müsste die Maschine jetzt das Wasser in der Wanne abpumpen?
Wenn ja wie finde ich die Pumpe - hab leider keine Anleitung weil wir hier erst eingezogen sind.
Kann ich als Laie mit Handwerklichem geschick überhaupt die Pumpe ausbauen und wieder einbauen?
Ich denk das die Pumpe verstopft ist - aber Geräusche konnte ich nicht vernehmen.
Ein paar Tage vorher war mal ein Knarzen zu hören - wo wir uns schon gewundert hatten.
Ich hoffe einer hat vielleicht einen Bauplan oder kann mir sagen wie ich an die richtige Pumpe komm.
Vielen Dank vorab
Mit besten Grüßen
Daniel
Vielen Dank vorab
Mit besten Grüßen
Daniel
