AEG Favorit 50KVI1P I20 - nur ab und zu
Diskutiere AEG Favorit 50KVI1P I20 - nur ab und zu im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 50KVI1P E-Nummer: PNC 911434043/07 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): I20 - nur ab und zu Meine...
L
lbartsch
25.03.2017
  • AEG Favorit 50KVI1P I20 - nur ab und zu
  • #1
Der Fehler i20 ist ja hier im Forum schon öfter besprochen und ich habe die Beiträge auch gelesen ;-)
Üblicher Weise nutzen wir die Programme 1, 2 und 6 mit Tabs. Das Problem tritt bei allen Programmen auf, leider nur gelegentlich. Der GS ist
PNC 911434043/07
Type 911D2163A2 von 2013
Die Situation ist folgende: Der GS läuft normal im Program an, zieht Wasser und spült. Gegen Ende des jeweiligen Programms tritt dann der Fehler i20 auf. Der GS ist dann ohne jedes Wasser, auch unter dem Sieb.
Wenn Mann nun 1,5-2 Liter Wasser per Kanne in den GS schüttet, läuft das Programm bis zu Ende. Meist sind sogar die Ergebnisse gut! Da sich das Problem durch Zugabe von Wasser beheben läßt hatte ich eigentlich eher en Zulauf in Verdacht statt das Abpumpen, aber wie auch immer, ich finde die Ursache nicht...
Maßnahmen:
1. Siebe und Siphon geprüft - alles sauber und frei
2. Zuleitung und Ableitung neu verlegt und besonders auf Knicke geachtet (nicht das da vorher irgendwelche gewesen wären...)
3. Aquastopp in Augenschein genommen - nichts ungewöhnlicher
4. Eckventiel erneuert - Wasser läuft
5. Maschine ausgebaut, Seitenbläche und Frontblech ab - kein Wasser, keine Oxidation, alles sauber
6. Druck Sensor ausgebaut - optische Prüfung unauffällig
7. Schlauch zum Drucksensor mit Lampe geprüft - alles sauber und frei
8. Abwasserpumpe demontiert - sauber, keine Axialbewegung am Flügelräder, das Flügelräder dreht sich um ca. 135 Grad, wenn man es anstößt.
9. Abwasser Rohr - frei
10. Zuleitung zur Abwasserpumpe - völlig sauber
11. Aus lauter Verzweiflung den Temperaturfühler ausgebaut - huch! Etwas weiß/brauner Schmotter. Habe den Temperaturfühler und die Kammer vorsichtig mit einem Watte Stäbchen gereinigt, kann ja nicht schaden.
Im Moment steht der GS auf der Terrasse und hat die zwei Probeläufe (problemlos bewältigt. Da das Problem aber ja nicht deterministisch auftritt, bedeutet das leider nicht viel.
Was sollte ich noch machen, bevor ich den GS wieder einbauen und weiter hoffe?
Danke für einen Tipp.
Lutz
  • #2
Fehlercode: i20
Gültig für: Geschirrspüler von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Die Steuerung erkennt über den Niveauschalter noch Wasser nach einer Abpumpzeit von 120 Sekunden.
Sollte sich bei der Anzeige von diesem Fehler jedoch kein Wasser mehr im Gerät befinden, wird möglicherweise ein Bauteil innerhalb der Maschine einen Masseschluss verursachen. Natürlich ist ein defekte Niveausensor ebenfalls denkbar, aber untypisch und sehr selten.
Klassische Ursachen für einen Masseschluss sind elektrische Bauteile die nass geworden sind. Häufig ist dies die Heizung.
Mal abgeshen von Heizung oder Nässe ist es oft ein Zusammenspiel, denn der Wasserstand wird ja über mehrere Parameter gleichzeitig gemessen, wie z.B. Leistungsaufnahme beider Pumpen, Trübung, Temperatur und Zeit, plus dem Niveausensor - und wenn nur eines aus der Reihe tanzt, dann...
Gereinigt hast Du warscheinlich den Trübungssensor s.u. und DAS kann schon reichen; auch z.b. minimaler Dreck im Schlauch zum analogen Niveauschalter macht ne Menge aus, denn überlege mal wiewenig Wassersäule/Druckveränderung den zum Schalten bringt! (Deshalb auch nie reinpusten testweise)
  • #3
In der Tat habe ich den Trübungssensor gereinigt. (Habe ich beim Googeln wohl falsch gelesen :-/)
Na, dann habe ich ja eine mögliche Ursache gefunden und behoben. Dann packe ich die Maschine mal wieder in die Küche...
Danke!
  • #4
Problem behoben
Das Problem i20 tritt nachhaltig nicht mehr auf. Die Reinigung des Trübungssensors hat es also gebracht.
Danke nochmal.
  • #5
Fein!
  • #6
... und da ist er wieder :-)
Schlechte Neuigkeiten. Soeben ist der i20 wieder aufgetreten.
Ich habe die untere Frontblende abmontiert und den Trübungssensor ausgebaut. Dieser ist optisch ok. Keine Ablagerungen. Die Siebe sind auch ok, keine größeren Verschmutzungen im Pumpensumpf.
Irgendwelche Ideen?
Lohnt es sich hier überhaupt einen Reperaturdienst zu rufen? Wenn die Kollegen dann auch orakeln müssen, kann ich auch direkt eine neue Maschine kaufen, also finanziell, oder?
  • #7
  • #8
Also eine vernünftige Diagnose gibt es nicht, auch nicht für den Fachmann? Also sowas wie auslesen eines Fahlerspeichers oder der Messparameter und der Vergleich mit der Soll-Tabelle oder sowas?
  • #9
Moin Lutz
Wo der Luftschlauch an den Spülsumpf geht, ist eine Luftkammer (Gehäuse), hast du diese durchleuchtet?
Wenn die nicht sauber ist, wird der Wasserstand nicht erkannt.
Sollest du den Schlauch nur durchblasen, setzt sich die Kammer nach kurzer Zeit wieder zu.
Serviceunterlagen, hat nur der WKD (Copyright Hersteller)
Thema: AEG Favorit 50KVI1P I20 - nur ab und zu
Bosch 9000 Pumpt nur zum Programmstart ab.
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
BEKO DIN26220 Fehler E01 - pumpt andauernd ab
Elektrolux / Privileg 10759 / 746.381-3 i20, Pumpt dauerhaft, kein Wasser im Boden
