AEG Favorit 55008i Fehler 20
Diskutiere AEG Favorit 55008i Fehler 20 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 55008i E-Nummer: 911423009/03 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler 20 Meine Messgeräte...
L
Luzzi
14.05.2016
Hallo liebes Forum,
am GS erscheint der Fehler 20, obwohl die Maschine das Wasser auspumpt.
Die geschieht bei allen Programmen.
Die Pumpe läuft ca. 5 Minuten, dann erscheint die Fehlermeldung.
Gibt es einen Sensor der das überprüft?
Für alle Bemühungen danke ich im Voraus....
Luzzi
464
Fehlercode: i20
Gültig für: Geschirrspüler von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Steuerung erkennt noch Wasser nach einer Abpumpzeit von 120 Sekunden ==> Abpumpfehler!
Moin Luzzi
Mit welchen Programm wir meistens gespült, bzw. Temperatur?
Verwendest du Taps?
Wahrscheinlich auch keine elektrotechnische Kenntnisse, hast du evtl. einen Elektriker, oder einen
versierten Handwerker in deinem Bekanntenkreis, den du bei Bedarf um Hilfe bitten könntest?
L
Luzzi
14.05.2016
Hallo Schiffhexler,
normalerweise wird das Automatikprogramm benutzt.
Verwendung finden Tabs von Somat oder Calgonit.
Habe das Ganze nochmals beobachtet: Der GS pumpt 3mal
für ca. 2 Minuten ab, geht dann auf Störung.
Sieht so aus, als ob er keine Leer-Meldung bekommen würde.
Gibt es einen Füllstandsensor für die Laugenpumpe?
Elektriker kann ich zu Rate ziehen.
Gruß Luzzi
464
Schon mal nach Wasser in der Bodenwanne /Geräteboden geschaut? Also ganz unten hinter der Sockelblende?
evtl. ist was am analogen Druckwächter verschmoddert - aber da sollte man nicht reinpusten zum testen - saubermachen kann nicht schaden...
Demontiere die rechte Seitenwand und unter der Tür das Abdeckblech.
Beim I-Gerät die Holzverkleidung entfernen. Vorher GS spannungslos machen, Stecker raus.
Lade unten vom Spülsumpf, wo der analoge Niveauschalter sitzt, klare Bilder hier hoch ? Anleitung
L
Luzzi
14.05.2016
Hallo Schiffhexler,
hat etwas gedauert, Einbaugerät!
Anbei die Bilder...
Danke für Deine Hilfe!
Gruß Luzzi
Schau mal, wo der Pfeil ist, ob da eine runde Dose (analoge Druckwächter - DW) mit drei Anschlüsse sitzt.
Das kann ich schlecht erkennen. der DW kann auch mit einem dünnen Schlauch am Träger vom GS befestigt sein. Von dem Gerät, habe ich keine Unterlagen.
L
Luzzi
14.05.2016
Hallo Schiffhexler,
hatte gestern nicht mehr damit gerechnet noch etwas zu erfahren.
Anbei die Bilder vom Druckwächter.
Kannst Du mir sagen, welche Kontakte die Schaltkontakte sind.
Würde dann prüfen ob der Durchgang geschaltet wird.
Grüße von der Mosel...
Luzzi
Moin Luzzi
Ein analoger Druckwächter hat keine Kontakte, wie bereits geschrieben, darf man da auch nicht reinblasen.
Der arbeitet elektronisch.
Nimm im GS das Bodensieb raus, dann mit einer Spritze das Wasser absaugen, anschließend mit einer
starken LED-Lampe von Innen, durch das Loch zum Druckwächter durchleuchten.
Da befindet sich eine Luftkammer, kleiner Hohlraum. Wenn da Schmant drin sitzt, dann spielt
der Wasserstand verrückt. Dann kannst du von Außen den noch vorhandenen Knies sehen.
In den Behälter, wo der dünne Schlauch zum DW geht,
darf nur Luft sein. Damit wird der Wasserstand vom Gerät geregelt.
Du bekommst noch eine PN
L
Luzzi
14.05.2016
Hallo Schiffhexler,
Du hattest recht. Nachdem ich einen anderen Druckschalter eingebaut hatte,
hatte die Maschine immer noch den gleichen Fehler. Also mit Pfeifenreiniger
die Kammer gereinigt- das war es! Danke für den Tipp!!!
8-)
Moin Luzzi
Gruß Schiffhexler
(beer)
***** Bitte hier bedanken
r2d2zpo
13.02.2017
4
Hallo Schiffhexler,
habe ein ähnliches Problem mit einem GS AEG 55002 VI. Er gibt den Fehlerkode 20 raus, umpt aber ab, holt nur kein Wasser.
Habe den Sumpf entsprechend Deiner obigen Anleitung gereinigt, die Kammer ist jetzt sauber.
Habe auch den Schauch zum Druckwächter kontrolliert. Macht einen ordentlichen Eindruck. Problem besteht weiterhin :o
Kannst Du mir einen Tipp geben, was ich noch tun kann?
Kann ich die Funktion des Druckwächters kontrollieren, indem ich ihn vom Verbindungsschlauch abklemme?
Vielen Dank schon einmal
R2D2zpo
Moin r2d2zpo
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an → PCN.
Trage bitte deinen Wissensstand nach, das erleichtert die Sache beim Antworten
Außerdem muss der gleiche Fehler nicht die gleiche Ursache haben.
Du kannst dich auf diesem Thread berufen.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Thema: AEG Favorit 55008i Fehler 20
AEG Favorit 88080 Vi "Pumpe blockiert", ist sie aber nicht
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 Update Waschprogramm läuft in Sekunden anstatt Minuten, die Maschine dreht nur die Trommel, ohne weitere Funktion
AEG L68470VFL Fehler E20: Problem beim Abpumpen
