AEG Favorit 66600 VI1P Druckwächter überprüfen - defekt?
Diskutiere AEG Favorit 66600 VI1P Druckwächter überprüfen - defekt? im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 66600 VI1P E-Nummer: GHE613CB§ kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Druckwächter überprüfen -...
badman42
16.03.2008
37
E-Nummer: GHE613CB§
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Druckwächter überprüfen - defekt?
unsere AEG Spühlmaschine bleibt mit dem Fehler 20 stehen.
Das Wasser unterm Sieb ist aber so gut wie weg. Es steht nur ca. 3mm Restwasser.
Somit denke ich, dass die Entleerungspumpe ordentlich funktioniert.
Könnte es sein, dass der Druckwächter ein Problem hat.
Ich würde diesen gerne mal säubern. Leider weiß ich nicht genau wo er sitzt und wie ich diesen säubern kann.
Sieht das Teil so aus?
http://ersatzteile.aeg.de/product/50276417008/Wasserstands-Druckwächter+für+Geschirrspüler
In der Bodenwanne habe ich einige Ablaufbohrungen gefunden.
Eine geht zur Pumpe (Bohrung am Grund)
Eine Bohrung ist etwas höher und mit einem schwarzen Kunststoffteil verklipst.
Leider kann ich dieses Teil nicht entfernen.
Gibt es die Möglichkeit, ohne den Schalter auszubauen, eine Reinigung durchzuführen?
Vielen Dank für die Tipps!
464
Gib doch bitte mal die PNC-Nr. an mit 91.........
badman42
16.03.2008
37
Die PNC Nummer lautet: 911434303.
Die SM ist ca. 2,5 Jahre alt.
464
Fehlercode: i20
Gültig für: Geschirrspüler von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Die Steuerung erkennt über den Niveauschalter noch Wasser nach einer Abpumpzeit von 120 Sekunden.
Sollte sich bei der Anzeige von diesem Fehler jedoch kein Wasser mehr im Gerät befinden, wird möglicherweise ein Bauteil innerhalb der Maschine einen Masseschluss verursachen. Natürlich ist ein defekte Niveausensor ebenfalls denkbar, aber untypisch und sehr selten.
Klassische Ursachen für einen Masseschluss sind elektrische Bauteile die nass geworden sind. Häufig ist dies die Heizung.
Die "Bodenwanne" bezeichnet im übrigen den Gerätesockel unterhalb des Spülraumes - schau mal da, ob es feucht ist!
Ansonsten können der Druckwächter (google mal Bildersuche nach 4055346060) dreckig sein, der sitzt wohl rechts im Pumpensumpf - oder der Trübungs-Sensor verschmutzt (Bildersuche nach 140000401012), sitzt vorne im Sumpf
badman42
16.03.2008
37
bei dem Begriff Bodenwanne habe ich den falschen Begriff erwischt.
Ich habe den Bereich unter dem Sieb gemeint. Da wo das Wasser abgesaugt wird.
Wenn ich den Bodenwannenbereich auf undichte, nasse Stellen kontrollieren möchte, reicht es den Deckel der SM von vorne zu öffnen?
Was macht der Trübungssensor? Den habe ich ich der oben genannten Vertiefung bereits entdeckt.
Sammelt sich im Druckwächter selbst Sodder ab, oder im Schlauch zum Wächter (wenn überhaupt ein Schlauch dazwischen ist)?
464
der Druckwächter sitzt direkt am Pumpensumpf/Wassersammler (also das unter dem Sieb) - erreichbar von unten rechts mit Clips befestigt - und da sammelt sich gerne Schmodder!
Anbei Foto Pumpensumpf mit Druckwächter von unten (bissel blöde Perspektive, sorry)
badman42
16.03.2008
37
ich habe heute die Bodenwann kontrolliert.
Scheint alles trocken zu sein.
Den Druckwächter habe ich ausgebaut und mit Wattestäbchen gereinigt.
Zudem den Trübungssensor ausgebaut und den Teil im Wassersammler gereinigt.
Danach habe ich noch einen Spühlmaschinen Pfleger bei 70 Grad Programm benutzt.
Ergebnis: Alles ist durchgelaufen, ohne Fehler 20.
Vielen Dank für die Unterstützung! :D
464
Siehste, geht doch - und freut mich sehr!
Thema: AEG Favorit 66600 VI1P Druckwächter überprüfen - defekt?
AEG Favorit Magic VI 911D93-1T Steigrohr undicht
AEG T520 Electronic Heizung bleibt kalt
AEG Geschirrspüler Öko Favorit 40800 Sensorlogic Pumpe hört
