flipps
- 10.12.2016
- 2
- AEG Favorit 88060 VI Fehler Code 30
Typenbezeichnung: Favorit 88060 VI
E-Nummer: 911437001/06
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler Code 30
bei meiner ca. 5 Jahre alten Spülmaschine kam vor kurzem der Fehlercode 20 gefolgt vom Fehlercode 30. Dabei viel mir auf, dass in der Maschine nach ein paar Stunden klares Wasser stand. Das Wasser läuft durch den Wasserhärtestufen-Wähler in der linken Seitenwand in die Maschine. Zwar sehr langsam, aber noch einer Nacht ist die Maschine so voll, dass es durch die geöffnete Klappe austritt. Sobald ich den Wasserhahn zu drehe läuft auch kein Wasser mehr nach.
Ich habe die Maschine ausgebaut und die Seitenteile entfernt. Die Wanne unter der Maschine war randvoll mit Wasser. Dieses habe ich entfernt und der Fehler Code 30 war weg. Die Maschine läuft wieder einwandfrei. Die Wasserführenden Teile auf der linken Maschinenseite sehen von außen auch nicht wirklich verdreckt aus, wobei ich diese noch nicht ausgebaut habe.
Wie das Wasser in die Wanne unter der Maschine kommt konnte ich auch nicht nicht nachvollziehen da nirgends außer durch den Wasserhärtestufen-Wähler Wasser austritt.
Ich bin mir jetzt nicht sicher wie ich weiter vorgehen soll. Soll ich alle Wasserführenden Teile ausbauen und reinigen? Oder hat die Maschine ein (Magnet)Ventil das die Wasserzufuhr nach Programmende schließt und welches eventuell defekt ist?
Ich wäre für Tipps sehr dankbar!
Vielen Dank!
Philip
Vielen Dank!
Philip
