schwasta
- 25.03.2011
- 2
- 2
- AEG Kondenstrockner T520 Heizung defekt
Typenbezeichnung: Kondenstrockner T520
E-Nummer: PNC 916 014 163 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizung defekt
Das soll eine Info sein für alle die den gleichen fehler haben
1. Der Trockner heizte nicht mehr
2. Heizung erneuert (weil Themperatursicherungen defekt waren und die Heizung schon sehr verbraucht war, 168,--€)
3. Nach kurzem Trocknerbetrieb der gleiche Fehler
4. Ursache: Themperatursicherungen 152 C(grad) defekt hab ich ausgetauscht (Conrad Best.Nr. 534196 / 0,87€)
5. Nach kurzem Trocknerbetrieb der gleiche Fehler
6. Habe die Th sicherungen getauscht und nun den Trockenvorgang mit Messgräten beobachtet
(Stromzange in der Heizung, Sekundenthermometer in der Heizung)
7. Nach kurzem Trocknerbetrieb sollte nach der Trommelwendung der Motor laufen und die Heizung einschalten
es schaltete aber nur die Heizung ein und der Motor (für die Lüftung erforderlich) dreht sich nicht,
erst nach kurzem klopfen auf die Elektonikplatine lief der Motor, somit brannte immer die Th-sicherung durch
8. Motorsteuerrelais getauscht (Conrad Best.Nr. 503903 / 2,72€)
9. zur Sicherheit hab ich noch ein Relais eingebaut (230V) das direkt am Motor angeschlossen ist und die Heizung
nur einschaltet wenn der Motor auch läuft (Kontakt direkt in der Zuleitung der Heizung)
ich hoff es hilft euch weiter,
Gruß Willi
Gruß Willi
