L
Liquid_Ref
- 03.02.2021
- 2
- Elektriker
- AEG L64840 Fehlermeldung EF0 / EF3 kein Wasser in der Bodenwanne
Typenbezeichnung: L64840
E-Nummer: 914903504 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung EF0 / EF3 kein Wasser in der Bodenwanne
Moin
Habe ein Problem mit meiner zuverlässigen Waschmaschine -> ca. 13 Jahre alt
Durch eine geringe Undichtigkeit ist was Wasser auf die Laugenpumpe getropft und hat für nen Kurzschluss gesorgt - Undichtigkeit beseitigt, Pumpe trocken gelegt und extern geprüft - funktioniert einwandfrei. Neue Flachstecker aufgekrimpt, da die alten Durchschlagmarker aufwiesen.
Bei der Prüfung der Platine ist aufgefallen, das der Triac "TYAC CS5" zerstört wurde, darüber hinaus fehlte sogar ein Stück abgehender Leiterbahn. Hatte noch passende Triacs auf Halde, das fehlende Stück Leiterbahn mit eingepasstem Teilstück 0,8mm2 Kabel geflickt und den Triac neu eingelötet.
Soweit so gut, die Laugenpumpe reagiert jetzt wieder auf Ansteuerung von Seiten der Platine.
Leider zeigt das Display beim Einschalten kurz die Laufzeit, danach direkt "EFO", es ertönt ein Piepen und die Laugenpumpe läuft sofort nach dem Einschalten - egal welches Programm - permanent. Schwimmerschalter der Bodenwanne habe ich separat geprüft und durchgemessen, der reagiert bei ausgeschalteter Maschine auf Anforderung wie er sollte.
Fehlerspeicher ausgelesen, erst Meldung "EF0",beim durchschalten der Prüfprogramme taucht Meldung "EF3" auf. Fehlerspeicher löschen klappt für knapp 3 Sekunden, dann taucht sofort wieder "EF0/EF3" auf.
Aquastop habe ich auch geprüft,ist ein mechanischer Aquastop / Doppelmantelschlauch.
Langsam bin ich echt ratlos....
Moin
