TomKr
- 25.03.2022
- 3
- Einsteiger
- AEG L76265TL3 WM startet automatisch und bricht Programm ab
- Hersteller
- AEG
- Typenbezeichnung
- L76265TL3
- Kurze Fehlerbeschreibung
- WM startet automatisch und bricht Programm ab
- E-Nummer
- 913 217 137 01
- Meine Messgeräte
- kein Messgerät
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
unsere Waschmaschine macht leider nicht mehr was sie soll. Wenn ich sie einschalte startet sie automatisch das Programm, sie zieht Wasser, dreht einmal, springt auf 1 Minute Restlaufzeit und bricht ab. Die Tür bleibt verriegelt und lässt sich erst wieder öffnen, wenn der Stecker eine Weile gezogen ist. Stecker wieder rein, Maschine einschalten und das gleiche Spiel beginnt. Wenn ich nach dem Abbruch am Programmregler drehe, startet sie automatisch kurz darauf ein anderes Programm und bricht es aber genauso ab.
Gestern hatte ich noch einmal Erfolg: Als der Stecker gezogen war öffnete ich den Deckel, steckte dann den Stecker in die Dose und schaltete die Waschmaschine mit geöffnetem Deckel ein. Daraufhin konnte ich alles normal einstellen, Deckel schließen und Programm starten und die Maschine hat das Programm nicht abgebrochen sondern "normal" gewaschen, dabei aber die ganze Zeit gebrummt. Ich meine das Brummen wäre nicht normal.
Heute funktioniert das allerdings nicht mehr. Wenn ich sie mit geöffnetem Deckel einschalte startet zwar das Programm nicht automatisch, aber es lässt sich auch gar nichts mehr drücken. Nach erneutem Ein- und Ausschalten wieder automatischer Programmbeginn + Abbruch.
Ich hatte versucht in den Prüfmodus zu gelangen indem ich Start/Pause und Zeitvorwahl gleichzeitig gedrückt halte - allerdings ohne Erfolg. Liegt es daran, dass ja quasi immer ein Programm läuft? Oder funktioniert das bei dieser Maschine anders?
Joa - ich bin zwar ein halbwegs versierter Bastler aber nicht im Ansatz Experte. Also wenn die Lösung meine Fähigkeiten übersteigt rufe ich sicherlich einen Techniker. Ich würde allerdings gern vorab wissen ob das überhaupt lohnt oder ob das Gerät sowieso komplett im Eimer ist. Bzw. sitzt ja manchmal nur ein Kontakt locker oder ist ein simpler Teiletausch notwendig?! Habt ihr Ideen?
Vielen Dank vorab!
Tom
Vielen Dank vorab!
Tom
