AEG L87485FL Diplay bleibt dunkel
Diskutiere AEG L87485FL Diplay bleibt dunkel im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: L87485FL E-Nummer: 91453120101 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Diplay bleibt dunkel Meine Messgeräte...
tt89081
06.12.2015
6
Heute blieb unser ca 3,75 Jahre alte Waschmaschine leider nach der letzten erfolgreichen Wäsche mit "dunklem Display" stehen. D.h. die Maschine läßt sich nicht mehr einschalten, es wird kein Fehlercode angezeigt, es sieht alles "spannungslos" aus.
Nach Prüfung der Spanungsversorgung (alles i.O.), des eigentlichen Einschalters (Taster in der Front, ebenfalls i.O.) und der Türverriegelung (hier wird wohl nur "ist erfolgreich verriegelt" gemeldet, 2 Kontakte für Verriegelung über Spule und 2 Kontakte für einen Schalter - geschlossen wenn verriegelt), hab ich auch die Elektronik optisch inspiziert. An den Kondensatoren ist nichts Auffälliges zu erkennen, kein Buckel, kein Hinweis auf sonstigen Kurzschluss. Dennoch habe ich irgendwie den Eindruck, dass hier einfach nur ein Bauteil im Netzteil sich verabscheidet hat.
Nachdem die Kosten für eine neue Elektronik bei ca. 190€ liegen bin ich für Hinweise über mögliche "Schwachstellen" bei den Bauteilen dankbar.
1.805
auch hier ist sehr wahrscheinlich der Spannungsregler LNK ... und ein Leistungswiderstand, (z.B. 47R 3W o.ä.) defekt
Mess das mal durch und teile uns die Ergebnisse mit
Stell dazu am Besten auch mal Bilder ein
Gruß flumer :lol:
tt89081
06.12.2015
6
Die Platine der Elektronik trägt die Kennzeichnung
Elux 132760001
App Type EWM10931SA
Selcom 038925
Hier noch ein Foto
Der LNK364GN ist rechts oben direkt unterhalb des großen Elkos platziert, der 47R Wiederstand dürfte dann wohl der grüne links neben dem Elko (R77) sein?
1.805
Hallo nochmal,
mess mal R77, R12, (ohmisch) und den LNK364GN (im Diodenmessbereich) durch und stelle die Werte ein.
Manchmal haut es zudem noch eine Spule in unmittelbarer Nähe mit raus;
Gruß flumer :lol:
tt89081
06.12.2015
6
Die beiden Widerstände sind ausgelötet, gemessen und eigentlich i.O.
R77
gemessen: 54R
gekennzeichnet: 100R 3W 5% (Aufdruck)
R12
gemessen: 51R
gekennzeichnet: 100R 3W 5% (br sw br - gold)
Der LNK ist ein SMD und nicht ganz einfach auszulöten. Kann er eingelötet gemessen werden?
Ferner sollte vermutlich irgendwo gemessen werden können, ob wirklich die "Netzteil-Komponente" defekt ist. Gibt es da Messpunkte ... oder gar einen Schaltplan.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Anhand deiner Widerstandswerte ist davon auszugehen, dass der LNK nicht defekt ist. Ebenfalls sind die Widerstände in Ordnung, da du im Eingebauten Zustand gemessen hast.
Schaltpläne gibt es leider keine. Da hilft nur durcharbeiten. Bist du noch Informationselektroniker der alten Stunde? Dann solltest du das hinbekommen. Ansonsten kann ich dir gerne anbieten, mal einen Blick auf die Platine zu werfen.
tt89081
06.12.2015
6
Habe mir das Datenblatt vom LNK mal angesehen, Drain/Source sollte sich eingebaut prüfen lassen
LNK Messung (Diodenmessung)
Drain (-) / Source (+) : 0,5V
Drain (+) / Source (-) : sperrt
Auch das ist soweit wohl i.O.
tt89081
06.12.2015
6
Nachdem seit gestern abend eine neue Waschmaschine im Keller steht, bleibt Zeit in Ruhe zu schauen, ob das Problem sich weiter eingrenzen lässt. Ich werde die nächsten Tage schauen, ob ich anhand des Plantinen-Layouts Prüfpunkte ermitteln kann, um zumindest mal eingrenzen zu können, ob es überhaupt an der Elektronik liegt. Sollte daher jemand Schaltpläne oder ein Service-Manual haben ... das würde die Arbeit etwas vereinfachen.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Deine Messung zwischen Drain und Soruce bestätigt meine Vermutung ja noch weiter.
Das du an Schaltpläne kommst halte ich für ausgeschlossen. Ein Servicemanual, indem aber nur die Verdrahtung der Maschine abgebildet ist, kannst du evtl. bei AEG käuflich erwerben. Da bin ich mir aber nicht sicher!
MadMax88
12.01.2016
Selbe Maschine, selber Fehler
ich würde mich hier gerne einklinken, da ich die selbe Maschiene mit genau dem selben Fehler habe!
Die Maschine ist ca 3 Jahre und hat so grob geschätzt 500 Wäschen hinter sich.
Ich habe auch die Stromversorgung und den Taster an der Frontblende bis zur Haupplatine überprüft.
Optisch gibt die Platine nix her, keine Verfärbungen oder verdächtiger Geruch. Die Kondensatoren sehen super aus.
Gemessen hab ich noch nicht mach ich aber morgen. Ich ahne aber ähnliche Ergebnisse.
ich lade gleich noch ein Bild hoch.
Ich will nicht unken aber das richt förmlich nach nem abgelaufenem Counter. Hatten wir mal bei einem Tintenstrahldrucker nach 50000 Blatt war schluß, wie tot. Ließ sich mit ein "paar Tastenkombinationen" reseten.
Bin gespannt.
Grüße
Moin MadMax88
Schau bei mir in der Signatur - Link
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Wenn du die selbe Maschine hast, brauchst du keine Bilder hochladen. Die Platine wird ganz sicher die Gleiche sein.
Bei dir werden wohl auch die Messungen auf der Platine notwendig sein. Am Besten über einen Trenntrafo! Als Informationselektronik solltest du mit zurecht kommen?
Ansonsten kann ich ggf. mal drüber gucken. Kenne die Platine zwar nicht, aber die AEG Platinen im allgemeinen recht gut. Nach dem "typischen" Fehlerbild mit einem defekten Schaltregler sieht es für mich aber nicht aus. Ggf. mal gucken ob der Quarz vom Prozessor schwingt etc.
MadMax88
12.01.2016
Drain/Source sind bei mir ok. Der rest um den LNK auch. Ich tippe auch auf was anderes.
Mit nem Trenntrafo kann ich noch umgehen ansonsten bin ich eher Information als Elektroniker ;-)
Da meine Frau/wir auf das Waschmachinengerät mit zwei Kindern ziehmlich angewiesen sind haben wir schon mal eine Ersatzplatine bestellt.
Ich stell sie dir trotzdem gerne zur Verfügung weil mich das schon interessiert ob da "zufällig was abgeraucht ist" oder ob da System dahinter steckt.
Der Stiftung W Test hat die Maschine nähmlich als eine von den besten ausgelobt. Nun schon die zweite AEG die erste war nach zwei Jahren mit Lagerschaden hin, daraufhin haben wir die hier bekommen.
Lange Rede kurzer Sinn. Wenn du mir deine Adresse zukommen lässt schick ich dir die Platin gerne.
Danke und Grüße MadMax88
Adamsmith
01.10.2016
Habe das gleiche Problem.
Ist da jetzt was dabei rausgekommen was defekt war?
Hat ein platinentausch geholfen?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Stellvertretend für MadMax poste ich mal, denn wir hatten danach noch per Mail weiter geschrieben und er mir seine defekte Platine zugsendet.
Der Austausch der Platine hatte geholfen, soviel weiß ich noch sicher. Auch kann ich mich dran erinnern, dass ich seine Defekte Platine noch reparieren konnte, weiß aber nicht mehr was war. Ist ja auch schon ein wenig her.
Wenn du möchtest kann ich aber auch über deine Platine mal drüber gucken um dir ggf. einen Neukauf einer Ersatzplatine zu ersparen.
W
waelbin
04.01.2017
R77
gemessen: 54R
R12
gemessen: 51R
Ich bin neu im Forum und ich habe die gleiche Platine und ein Problem:
Ich habe die Waschmaschine vor eine Woche gebraucht für 250 gekauft, es hiess alles i.O. Naja mansche haben einfach kein Gewissen... :(
Das 220v eingang relias wurde vom Vorbesitzer überbrückt, wenn ich die überbrücken wegnehme, geht die Maschine garnicht an.
Mit Überbrückung zeigt immer E45... auch wenn ich den fehler lösche...
Ich habe jetzt die zwei Widerstände gemessen, ich messe bei beideb 100 ohm, also wie gekennzeichnet, heisst das: der LKN ist defekt?
Danke und Grüße
Waelbin
tt89081
06.12.2015
6
Nachdem die Maschine nun 20 Monate auseinandergebaut im Keller stand, habe ich die Kombination von Urlaub und schlechtem Wetter genutzt und vor der Verschrottung nochmals einen Blick auf die Maschine geworfen. Mit Erfolg.
Auf Verdacht habe ich die Kondensatoren auf der Steuerung (1x 22µF/400V, 3x 470µF/35V, 3x 220µF/35v, zusammen ca. 3€) durch baugleiche Low ESR Elkos ersetzt. Eine ESR-Messung (Equivalent Series Resistance, Verlustwiderstand eines Elkos) der ausgelöteten Kondensatoren hat jedoch ergeben, dass sich hier wohl keiner verabschiedet hat, alle waren von den Messwerten her zu den neu gekauften identisch. Nach Einbau der Steuerung blieb das Display daher wie erwartet weiterhin dunkel.
Daher habe ich nochmals die Display-Platine in der Front (Display, Drehknopf und Schalter) ausgebaut und einen Blick darauf geworfen. Aber auch hier sind keine Bauteile verbaut, die bekannt dafür waren häufiger kaputt zu gehen.
Nachdem ich alles wieder zusammengebaut habe, gab es jedoch eine angenehme Überraschung. Das Display funktioniert und die Maschine läuft wieder (2 erfolgreiche Waschgänge hat sie schon absolviert).
„Hat sich selbst repartiert“ befriedigt nicht wirklich: ich habe mir nochmals die Fotos der Display-Platine angesehen. Dort ist ein 8S207R8T6C der Firma „ST Microelectronics“ verbaut. Das ist ein kleiner Micro-Controller mit einer ganzen Menge GPIO’s, der laut Datenblatt auch mehrere UART’s und Bussysteme unterstützt (SPI, I2C, CAN). Nachdem Steuerung und Displayplatine lediglich mit einer 2-Draht (rote Kennzeichnung, vermutlich Spannungsversorgung) und einer 4-Draht-Leitung (schwarze Kennzeichnung) verbunden sind, wird wohl ein Bussystem oder ein serielles Protokoll für die Kommunikation zwischen den beiden Platinen genutzt. Und hier kann schon mal ein Wackelkontakt auftreten …
Nachdem ich ansonsten eigentlich keinen Fehler feststellen konnte, tippe ich nach allem stark darauf, dass ein simpler Wackelkontakt die Ursache für das Versagen der Maschine war. Daher empfehle ich „Leidensgenossen“ auf jeden Fall die Kontaktierung der schwarz gekennzeichneten Steckverbindung zwischen Steuerung und Display-Platine zu überprüfen, ggfs. auch die rote.
Danke auch an Chris02, er hat mir nochmals angeboten einen Blick auf die Steuerung zu werfen.
Thema: AEG L87485FL Diplay bleibt dunkel
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG Öko-Lavamat 74850 Türverriegelung fehlerhaft
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
AEG L61264ETL Elektronik defekt Triacs durchgebrannt
