Ralf70
- 30.11.2022
- 17
- 2
- AEG Lavamat 4115 Startet nicht
- Hersteller
- AEG
- Typenbezeichnung
- Lavamat 4115
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Startet nicht
- E-Nummer
- 913201341
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Die Waschmaschine hat während des Waschprogramms aufgehört zu funktionieren, es war noch Wasser drin und es hat gestunken. Folgende Fehler habe ich gefunden, Türschloss defekt und getauscht. ( Bimetallheizung war defekt) bei der Hauptplatine rissige Lötstellen an den Relais beseitigt. Die Relais gleich mit geprüft, alle in Ordnung.
Fehler bleibt wie gehabt, Maschine lässt sich nicht starten, LED Pause/Start , Vorwäsche, Spülen+ blinken. Deckel LED bleibt grün, obwohl Deckel geschlossen ist.
Dann einen Reset probiert wie hier beschrieben für Lavamat 41270 : www.iwenzo.de/threads/aeg-lavamat-41270-update-vorwaesche-spuelen-blinken-start.33819/
Dieser Vorgang hat bei meinen Modell nicht funktioniert. Komme nun nicht weiter.
Wie wird bei der 4115 ein Reset durchgeführt ?
Welche Fehler/code wird mir da durch das Blinken der drei LEDs angezeigt ?
Danke für jeden Tipp.
Ralf
Ralf
