AEG Lavamat 75854A Error im Display
Diskutiere AEG Lavamat 75854A Error im Display im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 75854A E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Error im Display Meine Messgeräte:: kein...
I
ignatz
08.10.2014
4
  • AEG Lavamat 75854A Error im Display
  • #1
Hallo Spezialisten der weißen Wahre!
Gestern hat die Gute noch funktioniert. Heute sind zwar alle Infos im Display vorhanden, man kann auch alle Einstellungen ändern, nur wenn man den Startknopf drückt, erscheint "ERR" und der Startknopf blinkt gelb.
Es verriegelt nix und pumpt nix. Ruhe im Gerät.
Den Stecker habe ich schon gezogen, den Aquastop gereinigt, am Schloss rumgefummelt, ohne Erfolg.
Hoffe es hat jemand eine zündende Idee!?
Danke!!!
  • #2
Moin ignatz
Da brauchen wir zuerst eine , von deiner WA gibt es 40 Typen. :'(
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX)
(meistens Türbereich).
  • #3
Hallo Schiffshexler,
guckst Du hier. Prod.nr. 914525657 00
Hoffe es ist die Richtige.
  • #4
hier kommt nun die zündende Idee:
erstmal Fehler auslesen, das geht extrem zündend wie folgt:
Schnelles Auslesen der Alarme
Die letzten drei Alarme können auch dann angezeigt werden, wenn sich das Gerät im Normalbetrieb
befindet, z.B. während das Waschprogramm läuft:
→ Gleichzeitig die START/PAUSE-Taste und die am nächsten liegende Zusatzfunktions-Taste
mindestens 2 Sekunden lang drücken: Die LEDs erlöschen
und führen dann die Blinksequenz durch, die den letzten Alarm anzeigt.
→ Um die vorhergehenden Alarme anzuzeigen, wiederholt die Taste links der START-/PAUSE-Taste
drücken.
→ Um zum letzten Alarm zurückzukehren, die Taste START/PAUSE drücken.
→ Der Alarm wird für die erforderliche Zeit angezeigt, danach wird zum normalen Betrieb übergegangen.
→ In der Zeit, in der der Alarm angezeigt wird, fährt das Gerät mit dem Programmablauf fort oder, wenn es
sich in der Programmwahlphase befindet, bleiben die zuvor gewählten Einstellungen gespeichert.
Die Alarme beginnend mit dem letzten durchgeben
Bitte um zündende Rückmeldung im Forum, Danke!
Gruß flumer :lol:
  • #5
Hallo flumer,
der Hammer, ich kann einen Fehlercode auslesen! Dieser lautet E66.
Besteht noch Hoffnung für den Patienten?
  • #6
............ sorry, leider gar nicht gut !
E66 = Relais der Heizelement-Speisung defekt (Inkongruenz zwischen Sensing-Kreis und Relaiszustand)
- Hauptelektronik defekt;
- Sicherheits-Abpumpen.
- Programmstopp bei offener Tür
Um dies zu prüfen, sind elektrotechnische Kenntnisse, evt. ein Messgerät und u.U auch Gerätekenntnisse erforderlich.
Ich würde dir daher ohne elektrotechnische Kenntnisse, ohne Messgerät, etc. zum KD oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis, bzw. einem regionalen Reparaturdienst raten !
Man kann hier auch zur Sicherheit noch mal die Heizung durchmessen (lassen) und das Gerät (Heizung, Motor, etc.) auf Isolationsfehler durchmessen; mit etwas Glück ist nur die Heizung defekt oder Feuchtigkeit auf einer Steckverbindung. Mal diverse Kabel / Steckverbindungen auf Kontaktverbindung und festen Sitz prüfen
Steht das Gerät im feuchten Keller mit ggf. Wäschetrocknern ?
Stehen noch mehr Fehler im Speicher ?
Gruß flumer :lol:
  • #7
So jetzt, es ist nur ein Fehler (E66) in Speicher.
Habe die Verkleidung hinten und den Deckel entfernt alle Kontakte gereinigt und siehe da, das Maschinchen läuft wieder.
Also meinen Dank an den Spezialisten!!!
Nach dem Waschgang nochmal den Speicher ausgelesen, neugierig halt, jetzt ist E68 abgelegt.
  • #8
Hallo nochmal,
dann war das wohl die zündende Idee
Gruß flumer :lol:
Thema: AEG Lavamat 75854A Error im Display
Quelle P542767 Edition 44 Error
AEG Lavamat 66560 Waschmaschine Startet nicht
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
