Skylounge
- 24.02.2021
- 7
- AEG Lavamat Öko Plus 1400 Laugenpumpe läuft immer weiter
Typenbezeichnung: Lavamat Öko Plus 1400
E-Nummer: 91490392700
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Laugenpumpe läuft immer weiter
Guten Tag,
vor 2 Tagen habe ich die Waschmaschine (11 Jahre gelaufen ohne Probleme, im Schnitt 5-10 Wäschen pro Woche) mit Zitronensäure gereinigt und zunächst das 95° Programm ohne Wäsche durchlaufen lassen und anschließend das 60° Programm ohne Wäsche. Am Ende des Programms wurde jeweils Fehler E20 angezeigt. Die Laugenpumpe hat am Ende des Programms nicht mehr aufgehört zu pumpen.
Pumpversuche mit Wasser in der Trommel und Ablaufschlauch ins Waschbecken liefen normal, allerdings hat auch hier die Pumpe nicht mehr aufgehört zu pumpen, obwohl irgendwann kein Wasser mehr gefördert wurde. Die eingefüllte Menge (6 Liter) wurde auch wieder über die Pumpe gefördert. Das 2 Minuten Pumpprogramm habe ich dann nach 7 Minuten abgebrochen.
Jetzt ist es so, dass die Ablaufpumpe zu Beginn eines Waschprogramms läuft, obwohl Flusensieb sauber und die Waschmaschine über den Notentleerungsschlauch komplett entwässert wurde. Das Waschprogramm startet dann auch nach 10-15 min nicht, d.h. es wird kein Wasser eingelassen und die Ablaufpumpe läuft im Dauerlauf.
Es scheint, als ob ein Sensor (welcher? Drucksensor?) weiterhin Wasser meldet, auch wenn gar keines mehr da ist.
Gibt es noch Hoffnung für die Maschine oder hat sie ihre Lebensdauer erreicht?
Schöne Grüße aus Stuttgart!
Guten Tag,
