eiphuvooxohdei2ooHei
- 20.01.2011
- 11
- AEG Lavamat Turbo 16800 E40 Türschloss knackt
Typenbezeichnung: Lavamat Turbo 16800
E-Nummer: PCN 91460150100
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E40 Türschloss knackt
Type P6359679
Prod No: 914601501|00
Ser No.: 060000611
Schon länger hatte ich folgendes Problem:
Program wählen Start-Knopf drücken: alles Ok bis zum Ende.
Programm wählen , Start-Knopf drücken, Waschmaschine wäscht los aber Lampe ist noch grün. Jetzt nochmal Start Knopf drücken, da ich noch mal wäsche nachwerfen will: Türschloss knackt, Tür bleibt verriegelt, nach 4 x kommt E40 und es piept.
Hilfe nur wenn ich die Maschine ca. 5 Minuten per Wahlschalter auf Aus stelle dann wieder auf das Programm stelle und sofort mit dem ersten Knacken die Tür öffne. Wäsche rein, Tür zu, Start drücken und bis zum Ende ist nun alles ok gewesen.
Ich habe dann das nachträgliche öffnen möglichst vermieden.
Das ging ein paar Jahre gut.
Seit gestern vor nach dem Schleudern (der Wäsche zu Urteilen) und vor dem Trocknen:
Türschloss knackt 4x dann E40 und Hauptwaschgang-LED blinkt. Tür bleibt verriegelt.
Also Wählschalter auf aus und 5 Minuten warten. Tür lässt sich nun öffnen ohne die Maschine einzuschalten.
Wäsche scheint geschleudert zu sein. Da Weichspüler schon verwendet wurde offensichtlich müsste jetzt getrocknet werden.
Maschine mit geöffneter Tür eingeschaltet: Kancken bis zum abwinken. Mit einem Schraubendreher die Verriegelung am
schloss nach rechts gedrückt: rastet nach rechts ein, es knackt weiter und nach mehreren Knackern kommt das Verriegelungsplätchen wieder in die Mittelstellung. Es knackt trotzdem weiter.
Seit dem kann ich die Maschine nicht mehr verwenden.
Würde das Auswechseln des Türschlosses helfen? Ich hatte es schon mal vor ein paar Jahren draussen konnte aber nicht wirklich etwas daran fest stellen (was für ne Konstuktion)-: Das ganze ist so einfach gestrickt, dass ich mich Frage, was daran noch kaputt gehen kann.
Der Ausbau war nicht gerade einfach (ich habe es an der Gummidichtung über das Bullauge gemacht.) Gibt es da einen besseren Weg?
Die P Nummer der Bitron Verriegelung ist offensichtlich DL-51 bzw. die Ersatzteilnummer scheint 124967511 zu sein.
Ich habe noch Bilder von dem Schloss, als ich es schon mal ausgebaut hatte.
Danke schon mal für die Hilfe,
PB
Type P6359679
Ser No.: 060000611
PB
