beckspistol
- 24.08.2011
- 6
- AEG Lavamat Turbo 16820 Tür öffnet nicht
Typenbezeichnung: Lavamat Turbo 16820
E-Nummer: P6359599
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tür öffnet nicht
bei meiner Waschmaschine öffnet die Türe nicht mehr. Hatte wäsche drin, danach wurde die Tür freigegeben (grünes Licht), aber Tür ging nicht mehr auf. Habe die Tür dann mit etwas Hebelkraft aufgemacht und festgestellt, das, wenn man vorne am Griff zieht, sich der Metallhebel innen garnicht mehr bewegt, normal sollte der doch sich zur Seite bewegen, um die Tür aufzumachen.
Also dachte ich, das wahrscheinlich der Griff kaputt ist, bzw, innen etwas gebrochen ist und deswegen der Metallhaken nicht mehr bewegt wird. Habe also die Türe ausgebaut und wollte die graue Abdeckung von innen Öffnen (der Graue Kranz, mit 6 Schrauebn befestigt). Leider kriege ich diesen Ring nicht ab von der Tür, deswegen konnte ich noch nicht reinschauen.
EDIT: Hab nochmal geschaut, wenn man den Metallhaken wegdrückt, bewegt sich dieser Plastiköffner schon, wenn man vorne zieht, aber der Metallhaken drückt das Plastik wieder weg, sobald man ihn loslässt, deswegen bin ich ziemlich sicher, das innen drin das Stück gebrochen ist.
Weiß jemand, wie dieser Ring aufgeht, bzw. wo ich evtl eine neue Tür herbekomme (Österreich?)
Vielen Dank
Grüße
BecksPistol
P63595999
Prod. Nu: 914602108/00
E-Nummer: P6359599
Vielen Dank
Grüße
BecksPistol
P63595999
