Rolf100
- AEG Lavatherm 57710 Zeigt Wassertank voll obwohl er leer ist
Typenbezeichnung: Lavatherm 57710
E-Nummer: PNC:91601413300 S-Nr: 12702550
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zeigt Wassertank voll obwohl er leer ist
habe folgendes Problem, der Trockner läuf ca. 1 Min und zeigt dann "Wassertank leeren" obwohl dieser leer ist.
Wir hatten diesen problem schon mal vor ca. 2 Wochen, da habe ich die Kondenswasserpumpe ausgebaut und gereinigt, sowie ebenfalls den Schlauch von der Kondenswasserpumpe in den Kondenswasserbehälter, danach lie der Trockner bis gestern wieder einwandfrei. Gestern dann wieder die gleiche Meldung, ich habe dann wieder die Pumpe ausgebaut und den Schlauch durchgeblasen, diesmal jedoch kommt die Fehlermeldung immer wieder, Was kann das sein ?
Anmerken möchte ich noch, dass die Pumpe einwandfrei läuft. Nachdem die Maschine aber ca. 30 Sekunden geläufen ist, kommt aus dem Bereich um die Kondenspumpe ein komischen saugendes Geräusch was ich aber nicht zuordnen kann, kurz drauf schaltet die Maschine wieder mit dem Fehler "Behälter voll" ab.
Ich bedanke mich schon im Voraus für eure Unterstützung
Besten Dank
Rolf
Besten Dank
Rolf
