bohne18
- 11.10.2014
- 6
- 1
- Einsteiger
- AEG Lavatherm T55820 Motor bekommt nur sporadisch Strom
Typenbezeichnung: Lavatherm T55820
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor bekommt nur sporadisch Strom
Hallo liebe Forengemeinde,
unser Wäschetrockner, ein AEG Lavatherm T55820; PNC: 91609642701 macht derzeit Probleme. welche sich wie folgend äußern:
Läuft nicht an
Wenn er anläuft, beginnt irgendwann der Motor zu brummen und die Trommel bleibt stehen, man hört Relais klacken, aber die Trommel kommt nichtmehr in Gang und der Motor brummt.
Da ich nicht so einfach dem Verschleiß kapitulieren wollte und zu geizig bin um entweder 150€ für eine neue Elektronik oder gleich mehrere Hundert € für nen neuen Wäschetrockner auszugeben, hab ich ihn mal kurzerhand auseinander genommen.
Dabei fiel mir auf, dass er wieder ordnungsgemäß funktioniert, wenn man etwas auf die Relais (ich meine das Pärchen rechts im Bild) drückt, oder die Elektronik auf den Kopf stellt (im Wahrsten Sinne des Wortes, die komplette Einheit abgeschraubt und oben drauf gelegt. Daher rührt meine Vermutung, dass diese wohl kaputt sind, oder deren Lötstellen.
Nun habe ich im Netz direkt nach den OMRON G5LE-1-VD Relais gesucht und auch gefunden. Diese sind 22,5mm lang und 16,5mm breit. Ich hab die bei mir Verbauten mal kurz ausgemessen und festgestellt, dass diese je Seite fast 1mm kleiner sind... daher bin ich mir nun etwas unsicher. Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Hier ein Bild meiner Platine:
Michael
Läuft nicht an
Michael
