AEG Lavatherm Türgriffzusammenbau
Diskutiere AEG Lavatherm Türgriffzusammenbau im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Türgriffzusammenbau Meine Messgeräte...
DerBastler7
02.10.2018
Hallo Zusammen,
ich bin sicher es gibt eine einfache Lösung für mein Problem, ich bekomme den Türgriff nicht mehr zusammen, habe nicht genau geschaut bei der Demontage-peinlich
Weiss jemand wie diese Spannfeder den Hakeb hält?
Beim defekten Griff war ganz schön Federspannung dahinter...
Konnte leider selbst von AEG keinen Hinweis bekommen
mit dem Bild einfügen hat das jetzt wohl nicht geklappt
bin für jeden HInweis dankbar
Merci
mmhkt
20.02.2018
1.482
332
ohne deine Maschine jetzt genau zu kennen:
Im Prinzip mußt du dir klar machen, in welche Richtung die Kraft bei Betätigung des Türgriffs wirkt.
Dabei wird die Feder gespannt, beim Loslassen bewirkt die Federkraft, daß sich der Haken wieder in Ausgangsstellung bewegt.
Schau dir mal dieses Video an - auch wenn es um eine Samsung Maschine geht, das Prinzip wird anschaulich dargestellt.
Ab etwa 3:05 min wird es bezüglich der Feder interessant:
Davon gibt es noch einige, z.B. die hier - bei jedem kannst du bei genauem Hinsehen die Einbaulage der Feder erkennen:
Hilfreich wären auch die Nummern vom Typenschild deiner Maschine.
Damit könntest du dann bei AEG ( https://shop.aeg.de/ ) die Explosionszeichnungen des Gerätes studieren um evtl. Details zu erkennen.
Ich hoffe, es hilft dir weiter - gutes Gelingen!
mmhkt
Thema: AEG Lavatherm Türgriffzusammenbau
AEG Lavamat Nach dem Start verriegelt die Türe, Programm startet nicht, Taste blinkt.
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
AEG T86585IH AEG Lavatherm Fehlercode E5E, E50
AEG Elektrolux Lavatherm 59830 kein Wasser im Behälter
AEG Öko-Lavamat 74850 Türverriegelung fehlerhaft
