AEG MICROMAT 1750 E Erwärmt bzw. erhitzt nicht
Diskutiere AEG MICROMAT 1750 E Erwärmt bzw. erhitzt nicht im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: MICROMAT 1750 E E-Nummer: 947.602.576 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Erwärmt bzw. erhitzt nicht Meine...
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Anzeige, Timer und Drehteller arbeiten normal.
Ich vermute ein defektes Magnetron SAMSUNG OM75S(10)
Braunware ist meine Heimat, Weißware hingegen ein Buch mit sieben Siegeln :'(
Ich ersuche unsere Profis um zielführenden Rat.
lg.
jahnservice
10.073
3.039
Hallo jahnservice,
ich bin nicht der AEG-Fachmann, du kannst aber folgendes versuchen.
Sollten die AMP-Stecker auf dem Magnetron nur aufs Kabel gequetscht sein, dann löte sie nach. Prüfe den Magneten des Magnetron auf feine Rissbildung, wenn Riss erkennbar, dann ist das Magnetron hinüber.
Wird das Magnetron über ein Inverternetzteil oder Trafo angesteuert? Bei manchen Geräten ist noch eine Sicherung im Kabel zum Magnetron verbaut.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Danke für die Antwort.
Die Ansteuerung erfolgt über einen Trafo, der sich unauffällig mißt. In den Kabeln vom Trafo/Kondensator zum Magnetron sind keine Sicherungen vorhanden. Die Hochspannungsdiode zur Spannungsverdopplung ist mit üblichen Mitteln nicht messbar.
Die Schaltung entspricht ziemlich exakt dem Prinzipschaltbild von Wikipedia (Stichwort : Magnetron).
mfg.
jahnservice
10.073
3.039
Schaltplan wegen der ganzen Türschalter wäre gut. Hast du schon nachgelötet? Hört man ein Brummen wenn die die MW einschaltest?
Vielleicht hat ja dein Mod. Kollege Richard einen Schaltplan.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
An defekte Türschalter glaube ich nicht, denn die 230V~ am Trafo sind ja vorhanden.
Magnetronanschlüsse sind nachgelötet, aber kein "Brummen" hörbar.
10.073
3.039
Kommt den Spannung am Magnetron an? Das Ding ist ja eigentlich eine Röhre, da liegt im KV Bereich Hochspannung und die Heizspannung an. Du hast ja als Fernsehtechniker alle Meßmöglichkeiten. Meß auch den Hochspannungskondensator nach. Wenn nur die Dioden hin sind, müsste ein Brummen zu hören sein. Bei def. Kondensator nicht. Da ich das Gerät nicht kenne, kann ich nur Tipps von Bosch-Siemens geben.
Die Trafos gehen fast nie kaputt, werden aber über einen Widerstand (um 1 Ohm, wegen des Einschaltstrom) und einen parallelen Relaiskontakt geschaltet.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Den Kondensator habe ich natürlich bereits gemessen und die Spannung an der Primärseite des Trafo. Ich war mir nur nicht sicher, ob das Magnetron mit defekter Diode arbeitet bzw. wie es sich dabei verhält. Diode ist auch OK (sehr hochohmiges Ding !).
Bleibt also, wie bereits anfangs vermutet, wohl nur mehr das Magnetron als Ursache übrig......
Danke trotzdem für die Antworten.
Was habe ich daraus gelernt ?
Man wächst mit den Aufgaben bzw. als Techniker geht man, im Wissen um die Komplexität der Materie, oft mit zuviel Respekt an artfremde Technik heran.
LG
jahnservice
10.073
3.039
Dieser Respekt zeichnet aber einen guten und verantwortungsvollen Techniker aus.
Hab den Schaltplan auch erhalten. Die MW ist ja sehr einfach aufgebaut und wahrscheinlich auch schon älter. Da Magnetrons sehr teuer sind, wird sich eine Rep. hier nicht mehr rentieren.
Grundsätzlich geben wir für MW hier im Forum keine Rep.Tipps wegen der Hochspannung, nur ihr von der braunen Seite seid damit ja bestens vertraut :-)
Hallo Freunde,
habe nachgeschaut, das ist doch eine Sache für Ablage 4
Magnetron Teil nicht mehr lieferbar E. Nr.: 400 60 78-26/7
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Ich habe auch nachgeschaut und es bei AxxO gefunden, kostet keine 25 Euronen. :-)
Nachdem es ein Einbaugerät aus unserer eigenen Küche ist, das zu den anderen E-geräten optisch abgestimmt ist, war es mir ein besonderes Anliegen, das Ding wieder zum Laufen (besser gesagt: Wärmen) zu bringen.
Vielen Dank für eure Unterstützung (=2x1KP) !
LG
jahnservice
Hallo Kollege,
nur Gut, dass du das Magnetron aufgetrieben hast. Es ist Ärgerlich,
wenn kein optisch passendes Gerät für die Küchenzeile zu bekommen ist.
Ein Kasten Bier weniger, dann hast du den Betrag fast wieder raus.
Danke für die Rückmeldung vom Team hier und die 2 x 1 KP
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Schlussmeldung : Magnetron heute eingetroffen - gleich eingebaut - MW arbeitet wieder :-)
LG von jahnservice
10.073
3.039
Hallo Jahnservice,
danke für die Rückmeldung, dann wünschen wir dir noch lange Freude mit dem Gerät.
Thema: AEG MICROMAT 1750 E Erwärmt bzw. erhitzt nicht
