AEG - Modell Favorit 65012IM 911D92-2T Fehlercode i60
Diskutiere AEG - Modell Favorit 65012IM 911D92-2T Fehlercode i60 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG - Modell Favorit 65012IM Typenbezeichnung: 911D92-2T E-Nummer: PNC 911926659/05 SN 94020252 (ist kaum noch zu lesen) kurze...
mediics
11.12.2008
  • AEG - Modell Favorit 65012IM 911D92-2T Fehlercode i60
  • #1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode i60
Tach zusammen,
wie Immer, kurz vor Weihnachten und der Geschirrspüler zickt. :cry: Hier nochmal die Daten:
Typ 911D92-2T
PNC 911926659/05
Das Teil spült zunächst frei durch, d.h.führt Wasser zu, Spülen und Abpumpen funktioniert prima, Pumpe ist frei usw. wenn es aber ans Heizen geht, stoppt das Maschinchen und zeigt den Fehlercode i60. Nach dem Ein- und Ausschalten gleiches Spiel von vorne. Unter dieem Code habe ich leider nichts gescheites googlen können. Hab aber den Eindruck, dass der Fehler beim Heizen auftritt und die Maschine in allen Programmen sehr heiß wird (auch im 45° Programm). Hat jemand eine Ahnung, was i60 bedeutet? :?:
Bitte rettet mir Weihnachten!!!
Gruß mediics
  • #2
i60 ist Heizungsfehler .In deinem Fall heizt das Gerät aber vermutlich immer nach dem
Wassereinlass .Vermutlich ist das Heizungsrelais auf der Elektronik hinter der Bedienblende
festgebrannt oder die Heizung hat einen Erdschluß .
Gruß betz
  • #3
Moin und Danke,
Erdschluss kann ich ausschließen. Relais funktioniert auch... Hab das Maschinchen mal ordentlich zerlegt, gereinigt und hübsch gestreichelt. Nun hat Sie wieder ganz normal gespült. Seltsam. Aber dennoch tausend Dank für die Hilfe.
mediics
Thema: AEG - Modell Favorit 65012IM 911D92-2T Fehlercode i60
AEG / Electrolux Favorit 65012IM Ablaufschlauch undicht
AEG / Electrolux Favorit 65012IM Trocknet nicht mehr...
AEG Favorit 911D92-2T Umwälzpumpe brummt nach ca. 10 min
AEG / Electrolux Favorit 65012IM Heizt, aber trocknet nicht
AEG Favorit Öko Plus I Heizt nicht
