MDR
- 25.03.2020
- 4
- AEG Öko Lavamat 74640 Update Programmwahlschalter defekt / fehlerhaftes Verhalten
Typenbezeichnung: Öko Lavamat 74640 Update
E-Nummer: PNC 914 002 305 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programmwahlschalter defekt / fehlerhaftes Verhalten
Der Wahlschalter unserer Maschine "spinnt" (wohl schon länger, aber mein Frau kam wohl sonst auch so klar...)
Ich kann nicht ausschließen, dass evtl. beim letzten Fehler (Kohlentausch) was falsch gemacht wurde (irgendwie in die Programmierung gelangt??)
Jedenfalls lassen sich nur noch einige Programme über den Wahlschalter auswählen - andere Programme sind teilweise nicht korrekt entsprechend der Stellung des Wahlschalters zugeordnet und scheinen sogar doppelt vorzukommen:
Im Folgenden aufgeführt, was die Maschine bei welcher Stellung des Wahlschalters anzeigt:
- Schalter auf "95°" Kochwäsche (scheint das Programm "Pumpen" zu sein):
Zeit = 3 min, LED "Start blinkt"; LED Tür ist grün, keine weitere LEDs an
- Schalter auf "Energiesparen" (scheint korrekt zu sein):
Zeit = 147 min; LEDs für "Hauptwäsche", "Spülen" und "Schleudern" leuchten, Umdrehungen: 1400 (läßt sich ändern). Außerdem Tür-LED grün und Start-LED blinkt.
- Schalter auf 60° Kochwäsche (scheint korrekt zu sein):
Zeit = 134 min; LEDs gleich wie bei oben beschrieben bei Energiesparen
- Schalter auf 50° Kochwäsche: (keine Funktion):
Zeitanzeige dunkel; keine LED an außer Tür-LED grün
Das gleiche Verhalten auch bei 30° Kochwäsche, bei Feinwäsche (30° und auch 40°)
Stelle gerade fest, dass ich in Programmen lande, wenn ich mit dem Wahlschalter zwischen zwei Stellungen stehe:
Bei Feinwäsche zwischen 30° und 40° zeigt er mir ein Programm an welches 57min dauert (wenn ich etws näher an der 40 bin) bzw. 56min, wenn ich etwas näher an der 30 bin. Sobald der Schlater aber in einer der beiden Stellungen einrastet, gehen die LEDs wieder aus und es wird keine Zeit mehr angezeigt...
Ich spare mir hier erst einmal, weitere Einzelheiten aufzuführen, vielleicht reicht es bis hierhin ja schon
Übrigens funktioniert die Reset-Kombination auch nicht ("Vorwäsche" und "Einweichen" drücken und dann auf "Schonschleudern" schalten), da unter "Schonschleudern" ein Programm angezeigt wird, dass 86min läuft und aus Hauptwäsche, Spülen und Schleudern (bei 900U/min) besteht... ;D
Ist da noch was zu machen???
Vielen Dank für die Hilfe!
Marc
Marc
