Hokum
- 20.07.2012
- 1
- AEG Öko-Lavamat Turbo 16800 E40, Anzeige tot
Typenbezeichnung: Öko-Lavamat Turbo 16800
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E40, Anzeige tot
Type: P6359679
Prod No: 914601501 01
habe ursprünglich selbes Problem wie hier (Türschloss knackt ab dem Moment wo Drehschalter gedreht wird, nach dem 5ten Mal E40. Erstes mal trat das auf im Trockenprogramm, nach der erstmaligen Trocknerbenutzung seit 6 Jahren, wobei die normale Wäsche die letzten Jahre stets problemlos funktionierte)
reparatur-waschmaschine-f21/aeg-lavamat-turbo-16800-e40-tuerschloss-knackt-t49228.html
bzw reparatur-waschmaschine-f21/aeg-%D6ko-lavamat-16800-fehler-e42-tuerschloss-klack-t38900.html)
klingt IMHO nach der Trocknerheizung, wenn man die Symptome mit bisherigen Erfahrungen hier vergleicht)
nun habe ich in unkluger Anwendung der minimalinvasivsten Tipps den ich finden konnte versucht, den Fehlerspeicher zu löschen:
Das funktionierte so nicht, seitdem leuchtet die Anzeige garnichtmehr wenn der Drehschalter von der Aus-Position weggedreht wird, nur bei gleichzeitigem Drücken der ersten Taste kommt die Anzeige "Err".
Dies wäre also das zweite Problem.
Vielen Dank.
Type: P6359679
Den Programmwahlschalter auf Nullstellung positionieren, oben links die ersten beiden Tasten (1 Vorwäsche 2 Einweichen) gedrückt halten. Programmwähler von Stellung aus im Uhrzeigersinn um eine Position drehen und warten bis alle LED’s blinken(ca.4sek.) die Tasten loslassen. Dann im Uhrzeigersinn bis zur letzten Position drehen (11 Uhr bzw. eine Stellung gegen Uhrzeigersinn von Stellung Aus). Jetzt Taste 1 und 4 = Vorw. und Flecken gleichzeitig drücken. Anschließend WA ausschalten. Wenn du Glück hast, läuft sie wieder.
Vielen Dank.
