Eigelb
- 27.06.2011
- 2
- AEG ÖKO_FAVORIT 40700 Fehler: Trocknen-Lampe Blinkt - Ablauf
Typenbezeichnung: ÖKO_FAVORIT 40700
E-Nummer: PNC 911 232 329 01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler: Trocknen-Lampe Blinkt - Ablauf ist aber frei !
Geräte Daten:
PNC 911 232 329 01
S-NR 001 66 724
TYP 45 DTG 04
111 5 1 49.LP
der Geschirrspüler stand nach dem Spülen plötzlich mit der "Trocknen"-LED blinkend. Auch die Gewählte Programm-LED (65Grad) blinkte im Gleichtakt mit.
Laut Handbuch ist angeblich der Siphon verstopft oder der Ablaufschlauch falsch verlegt. (Wobei die im Gleichtakt blinkende Programmleuchte nicht in der anleitung erwähnt wird.)
Es stand Wasser im Gerät. Ich habe dieses angeschöpfte. Die Filter die von Innenraum aus zugänglich sind gesäubert, dann das untere Frontblech abmontiert. Den Ablaufschlauch habe ich "abgenommen". (Das ablaufende Wasser natürlich aufgefangen.) Den Schlauch konnte ich durchpusten. Hier also nix verstopft.
Dann habe ich das Bauteil an dem der Ablaufschlauch befestigt ist abgebaut. (eine Pumpe ??) Auch hier ging Wasser Problemlos durch.
Im noch demontierten Zustand habe ich Wasser im Inneraum der Maschine ausgekippt. Dieses lief bis nach unten durch.
Eine Verstopfung schließe ich also aus.
Habe ich irgendetwas übersehen, was ich noch säubern muss ? Oder Ist der Fehler gar ein ganz anderer ?
Da ich nicht vom Fach bin, würde mir eine Hilfestellung "für Dummies" am liebsten sein.
Viele Grüße
Carsten
Geräte Daten:
PNC 911 232 329 01
S-NR 001 66 724
TYP 45 DTG 04
111 5 1 49.LP
Viele Grüße
Carsten
