airborne69
- 25.03.2015
- 1
- AEG SANTO 86378-KG1 Abtauautomatik Temperaturanzeige fehlerh
Typenbezeichnung: SANTO 86378-KG1
E-Nummer: 924720751
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Abtauautomatik Temperaturanzeige fehlerhaft
Temperaturanzeige und Abtauautomatik bei Kühlschrank AEG Santo 86378-KG1 funktionieren nicht richtig.
P-Nr. 924720751
Zuerst viel mir auf, daß eine starke Eisbildung an der Rückwand des Innenraums auftrat. Der dahinter befindliche Verdampfer mit Wärmetauscher waren vollständig vereist. Nach komplettem Abtauen trat das Problem innerhalb von 2 Wochen wieder auf. Da der Kühlschrank nicht mit einer "Rückwandheizung" ausgestattet ist, wird das Abtauen normalerweise über längere Abschaltzeiten realisiert, was scheinbar nicht mehr ausreichend passiert.
Bei Einstellen des "Holiday" Modus (Solltemp +14°C) fällt auf, daß die angezeigte Kühlschranktemperatur sehr schnell innerhalb von 2 Stunden von +5 auf +14°C steigt und dort bleibt. Die tatsächliche Temperatur ist aber dann immer noch bei 5-6°C. Die Türdichtung ist dicht. Nach Aktivieren des Normalmodus springt die Kühlung direkt wieder an und die Temperaturanzeige sinkt innerhalb von ca 30-45min wieder auf 5°C. Die tatsächliche Kühlschranktemperatur bleibt bei den gewünschten 5°C.
Insofern vermute ich, daß die "Pause" zum Abtauen immer nach kurzer Zeit wieder abgebrochen wird, weil die Elektronik einen zu starken Anstieg der Innenraumtemperatur feststellt und daher den Kühlkreislauf wieder aktiviert.
Nach dieser seltsamen Erkenntnis habe ich versucht, den zuständigen Temperatursensor zu finden und zu testen. Im Kühlschrank gibt es 3 Sensoren: 1 hinter dem Null-Grad-Fach, 1 am Verdampfer, 1 an der Seitenwand oben. Seltsamerweise hat ein Erwärmen oder Abkühlen der Sensoren überhaupt keinen Effekt auf die Temperaturanzeige!!!
Wie kann das zusammenhängen? Wodurch wird die Temperaturanzeige beeinflußt?
Würde mich sehr freuen, wenn hier jemand damit Erfahrungen hat, damit ich den Fehler eingrenzen und hoffentlich reparieren kann.
E-Nummer: 924720751
P-Nr. 924720751
