Gand4LF
- 11.03.2022
- 3
- AEG T55840 Type P502764 Start/Pause blinkt gelb und piept 3x
- Hersteller
- AEG
- Typenbezeichnung
- T55840 Type P502764
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Start/Pause blinkt gelb und piept 3x
- E-Nummer
- 916 096 211 02
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo Zusammen,
da mein Trockner nicht mehr will, wie ich will, muss ich Euch mal um Rat fragen.
In unregelmäßigen, größeren Abständen und nicht bei jedem Trockenvorgang hält der Trockner das Programm (Baumwolle, Extra, Schon) an. Dann piept er schnell, innerhalb einer Sekunde, drei Mal im Abstand von je 20 Sekunden und die LED Start/Pause blinkt gelb im Sekundentakt. Dann schaltet man den Trockner aus, wieder an, drück Start und er läuft weiter. Wir benutzen immer nur das Programm Baumwolle, Extra mit Option Schon. Das Gerät wurde 2008 angeschafft und hat somit mittlerweile knapp 14 Jahre auf dem Buckel.
Der Trockner hat auch schon eine Reparatur-Vergangenheit:
Als der Fehler vor 1-2 Monaten das erste Mal auftrat, haben wir ihn zunächst ignoriert und das Gerät einfach immer wieder angestellt. Irgendwann jedoch schien die Trommel nicht mehr wirklich anzulaufen, je mehr Wäsche drin ist. Zum Schluss hat er mit Wäsche nur noch gebrummt und sich kaum mehr bewegt. Dieses Verhalten war aber unabhängig von dem piepsen und gelb blinken.
Also habe ich hier viel im Forum gelesen und das Gerät schließlich komplett auseinander genommen. Dabei habe ich den Filz-Dichtring auf der Motorwelle durch einen passenden Gummi-Dichtring ersetzt (Empfehlung eines anderen Benutzers), Luftwege, Schaufelräder, Leitungen etc. komplett von Fusseln befreit und die beiden Kondensatoren gegen neue ausgetauscht. Wie üblich bei diesem Modell war die Motorwelle nach vorne angerostet weil der alte Filz-Dichtring irgendwann nichts mehr hielt. Das vordere Lager hatte ein paar Rost-Spuren, die sich aber wegwischen ließen. Es läuft nicht mehr wie neu, ist aber, denke ich, noch brauchbar und habe ich wieder eingebaut (zudem mir das Equipment für den Lager-Tausch fehlt).
Zum Schluss habe ich alles wieder zusammen gebaut und mich wie ein König gefreut, dass er wieder läuft. Bis.... ja, bis der fiese gelb-blinken-piepsen Fehler beim dritten oder vierten Lauf wieder auftrat. Anlauf-Schwierigkeiten scheint er aber keine mehr zu haben. Die Trommel dreht normal.
Was kann ich tun/messen/prüfen? Gibt es eine Diagnose-Möglichkeit bei diesem Gerät?
Vielen Dank im Voraus.
