Akkord Radio GmbH Trifels Nr.153251 Geht nichts
Diskutiere Akkord Radio GmbH Trifels Nr.153251 Geht nichts im Forum Nostalgie Geräte ( Röhrenradios ect.) im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Akkord Radio GmbH Typenbezeichnung: Trifels Nr.153251 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nichts Meine Messgeräte...
Flori680
Flori680
28.08.2013
25
Hallo liebes Forum,
ich bin stolzer Besitzer eines alten Radios und möchte es gerne zum Laufen bekommen.
Die zwei Sicherungen die von hinter der Klappe zu kontrollieren sind habe ich überprüft.
Freue mich über eure Unterstützung.
Hallo Flori,
da hast du ja eine besondere Seltenheit an Land gezogen.
Mit welcher Spannungsart betreibst du das Gerät, Netzspannung oder nur Batterie.
Funktioniert das Radio bei beiden Spannungsarten nicht ?
Da gibt es einen Netz-Batterie Umschalter, vermutlich wird es da Kontaktprobleme geben.
Das erst einmal fürs erste.
So sieht es aus. Gehört wohl in ein Auto, kann aber auch über 230 Volt betrieben werden.
das Schaltbild gibt's hier oder hier, leider ohne Spannungs-Angaben. In diesem Gerät sind noch 5 Röhren verbaut. Die benötigte Anodenspannung wird über einen eingebauten Transistor-Spannungswandler 6/12 Volt nach 110 Volt erzeugt; es wäre daher vorab zu prüfen, ob der Wandler korr. arbeitet; Transistor T6 (GFT 32) im Wandler soll, Google-Recherchen zufolge, häufiger ausfallen.
Der Vor/End-Verstärker ist volltransistorisiert; daher sollte das Gerät auch bei fehlender Anodenspg. bei voll aufgedrehtem Lautstärkeregler zumindest noch ein Rauschen von sich geben. Über die eingebaute TA-Buchse kann ein ext. Signal eingespeist werden; damit lässt sich ebenfalls die Funktionsfähigkeit des Verstärkers prüfen.
Gruß - Cali
Thema: Akkord Radio GmbH Trifels Nr.153251 Geht nichts
Philips Plattenspieler Reparaturen: Start-Schaltung defekt; Endschaltung defekt; Bodenwanne verbogen
Bauknecht TR Move 81A2 Gerät geht nicht in Bereitschaft
Bosch Hausgeräte GmbH S6N21B Programm bleibt stehen
SONY SLV-SE70 Geht nicht an
