Aktobis WDH-520HB Defektes Relais - Ersatz?
Diskutiere Aktobis WDH-520HB Defektes Relais - Ersatz? im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Aktobis Typenbezeichnung: WDH-520HB E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Defektes Relais - Ersatz? Meine Messgeräte...
jens1986
11.01.2014
702
30
Hersteller: Aktobis
ich bräuchte einmal Hilfe bei der Suche nach einem passenden Ersatzrelais für einen Entfeuchter von Aktobis, Modell WDH-520HB.
Bei diesem ist das Relais was den Kompressor ansteuert defekt. Da 2x dasselbe Relais verbaut ist, einmal für den Lüfter und einmal für den Kompressor konnte ich durch Kreuztauschen den Fehler eindeutig auf das Relais namens LRD-S-124DMT von Lisheng eingrenzen.
Jetzt scheitere ich aber mangels Wissen an der Ersatzteilsuche und hoffe auf fachundigen Rat ;-)
Hier wurde als Ersatz ein 36.11 Relais von Finder empfohlen, was von den Printabmessungen auch passen würde, allerdings entnehme ich der Modellbezeichnung bzw. der Aufschlüsselung aus diesem Link hier, dass es eher ein 24V statt ein 12V Relais sein müsste...
Oder ganz konkret: Wäre das Relais aus folgendem Link passend?:
https://www.conrad.de/de/printrelais-24-vdc-10-a-1-wechsler-finder-361190244011-1-st-1370375.html
Schließer? Wechsler? Öffner? :'( Bin leider absolut nicht fit auf was man bei Relais achten muss, daher bin ich für jeden Tipp bzw. jede Empfehlung dankbar.
Auf dem Bild sieht man ein eingebautes Relais und genau darunter käme das zweite wieder hin, alle Daten sind hoffentlich gut zu lesen. Sollten weitere Infos benötigt werden, reiche ich die natürlich schnellstmöglich nach. Schonmal Danke!
jens1986
11.01.2014
702
30
Super, besten Dank dir für die schnelle Antwort. Und beide tauschen hatte ich eh vor :D
Nochmals danke und ein schönes entspanntes Wochenende.
LG, Jens
jens1986
11.01.2014
702
30
So, hier noch ein abschließendes feedback: die beiden Relais (Es sind die oben verlinkten Finder geworden) sind heute gekommen, direkt eingelötet (noch in einem die 3 Kondensatoren getauscht) und die Kiste spielt wieder einwandfrei. Also wieder ein ansich sehr gutes Gerät im Wert von immer noch über 200€ durch ersatzteile im Wert von unter 5€ vor dem Elektroschrott bewahrt :-)
Nochmals besonderer Dank an Chris02 für seine schnelle und kompetente Hilfe.
LG, Jens
464
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Dann danke für dein Feedback! :)
mondeo-munich
25.08.2017
habe dasselbe Problem - was meintest Du mit 3 Kondensatoren
Hallo Jens,
ich kaufe mir auch soeben die beiden Relais.
Was meintest Du mit "noch 3 Kondensatoren getauscht" ?
Wo sind die ?
jens1986
11.01.2014
702
30
Im Prinzip meine ich damit genau das was ich gesagt habe :D ich habe bei der Aktion noch die 3 bzw. eigentlich sind es ja sogar 4 elkos auf der Platine mitgetauscht bevor ich später wegen denen nochmal die Kiste auseinander nehmen muss. War ne reine Präventivmaßnahme und muss nicht zwingend erledigt werden. Wie ein Elektrolykondensator (Elko) aussieht, lässt sich leicht über Google herausfinden
mondeo-munich
25.08.2017
Hallo Jens,
bei dem Finder-Relais sind 5 Anschlüsse, bei dem Original-Relais waren es nur 4.
Hast Du diesen einen Anschluss abgezwickt oder auch angelötet ?
Ich hab jetzt ein Finder-Relais eingelötet (siehe Bild) und jetzt das Problem, dass dauerhaft die Anzeige "Wasserbehälter voll" leuchtet und der Entfeuchter daher überhaupt nicht startet, weder Lüfter, noch Kompressor ??
Gruß Roland
jens1986
11.01.2014
702
30
Meine ich habe damals alle Beinchen verlötet. Hast du denn vorher Mal geguckt welches der beiden Relais defekt ist bzw beide getauscht? Oder nur eins auf Verdacht? Und alle Kabel wieder angesteckt wo sie hingehören?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Ob das Beinchen ab kommt oder mit verlötet wird (wenn möglich) ist egal.
Das Finder Relais hat einen Wechselkontakt (Öffner und Schließer), das org. nur einen Schließer, ein Öffner wird nicht benötigt. Daher spielt das keine Rolle.
Behälter voll wird (vermutich) wo anders her kommen.
mondeo-munich
25.08.2017
Hallo Jens, hallo Chris,
danke für die Antworten.
Ich war zu blöd, um alles wieder richtig anzustecken. Ich hatte das Kabel, das den Füllstand vom Wasserbehälter weitergibt, an einer anderen Stelle angesteckt.
Jetzt funktioniert wieder alles, ich bin glücklich.
Übrigens kann man bei Aktobis einfach auf Rechnung sich auch die gesamte Platine kaufen für 31,-- inkl. Versand, für den Fall, dass man nicht löten will oder nicht weiß, was man genau austauschen soll.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Meine persönliche Meinung ist es eher ein Markenrelais wie z.B. von Finder zu nehmen und ein Bein ab zu machen als ein von einem chinesischen Hersteller.
Aber trotzdem danke für den Link
Thema: Aktobis WDH-520HB Defektes Relais - Ersatz?
Aktobis WDH-520HB Schaltet nicht mehr sauber
Bauknecht TR Move 81A2 Gerät geht nicht in Bereitschaft
Privileg Classic 10508 Kurzschluss Motor Triac?
Samsung UE32F6890 Defekte LEDs - Ersatz?
