afman
- 16.07.2019
- 3
- Allgemeine Frage n/a Aquastop Funktionsweise
Hersteller: Allgemeine Frage
Typenbezeichnung: n/a
E-Nummer: n/a
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Aquastop Funktionsweise
ich habe keine spezielle Reparaturfrage sondern eher eine allgemeine Frage zur Funktion des Aquastops und hoffe hier kann mir vielleicht trotzdem jemand helfen, denn die bisherigen Antworten der Hersteller habe nicht besonders überzeugt.
Da ich mal einen Wasserschaden hatte möchte ich eine Maschine kaufen mit maximalem Schutz vor Wasserschäden. Der beste Schutz ist natürlich immer das Wasser abzudrehen nach jedem Lauf. Dies ist aber leider schnell vergessen insbesondere da bei uns der Hahn recht verbaut ist unter der Spüle.
Nun wirbt ja zb Siemens damit, dass mit deren System ein abdrehen gar nicht mehr nötig ist und sie sogar für Wasserschäden aufkommen (bedingt durch deren Technologie) was ich schon sehr gut finde.
Meine Frage daher:
1. Wenn ich einen Aquastop Schlauch mit der Stanndard Siemens Verlängerung betreibe umgehe ich doch teilweise den Schutz da die Verlängerung ja nicht doppelwandig ist geschweige denn ein elektrisch gesteuertes Magnetventil besitzt? Dennoch scheint Siemens darauf eine Garantie zu geben. Entweder nicht richtig formuliert oder großes Vertrauen in den Schlauch.
2. Das Aqua Stop System besteht ja nicht nur aus dem Schlauch sondern auch aus einem Schwimmer unter der Maschine der bei Feuchtigkeit auslöst. Sehr gut, da sonst ja Undichtigkeiten innerhalb der Maschine nicht detektiert werden würden (also nicht durch den Aqua stop schlauch der ja weiterhin intakt wäre).
3. In meinem Fall damals war das Magnetventil defekt und die Trommel ist voll Wasser gelaufen welches irgendwann vorne ausgelaufen ist auf den Boden. Wie würde so ein Defekt detektiert werden? Wenn die Maschine aus ist und der untere Schwimmer wird aktiviert (sofern das Wasser von vorne bis unter die Maschine kommt) kann die Maschine dann das Ventil im Zulaufschlauch überhaupt schalten (sie ist ja aus)? Kommt das Wasser überhaupt "vorne rum" oder ist dort eine Bodenwanne verbaut welches nur Wasser von innerhalb der Maschine auffängt?
Danke für den Input
Lg
Afman
E-Nummer: n/a
Meine Frage daher:
Danke für den Input
Lg
Afman
