Anode entfernen von Kaskade?
Diskutiere Anode entfernen von Kaskade? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Ich habe da mal blöde Fragen. Ich habe zwar eine fundierte elektrotechnische Ausbildung genossen, aber die Praxiserfahrungen bei Fernseher ist...
JoeBee
11.10.2003
12
  • Anode entfernen von Kaskade?
  • #1
Ich habe zwar eine fundierte elektrotechnische Ausbildung genossen, aber die Praxiserfahrungen bei Fernseher ist eher Gering.
Meine Kaskade hat durchgeschlagen und ich will sie austauschen.
Kommen neue Kaskaden mit angeschlossener HV Anode oder ohne?
Wie kann man das HV Kabel an der Kaskade entfernen?
  • #2
das Foto zeigt einen Trafo. (DST - Dioden-Split-Trafo)
Normalerweise ist das Hochspannungskabel bei einem neuen dran.
Ich würde das alte Teil solange aufbewahren, bis der neue da ist.
HTH....Transi
  • #3
Ahh danke.
Da sieht man wie es mit meiner Praxis steht. (DST und nicht Kaskade) :)
Ist aus einem Lifetec LT7109VTS.
Sollte ein HR8140 sein. Hat aber wohl 5-6 Wochen Lieferzeit. :cry:
Hat jemand eventuell eine Bezugsquelle wo es schneller geht, oder kennt jemand einen Vergleichstyp.
  • #4
Lifetec LT 7109 VTS = Chassis TV17.
DST 1372.0032-----> HR 8196
Gruss
János!
  • #5
  • #6
Ich hatte letztens einen Medion oder Tevion oder so was auf dem Tisch und da war auch der DST durchgeschlagen. Neuen DST bestellt und da kam der Schock. Der neue DST wurde ohne Kabel geliefert.
Es kann auch schon mal möglich sein das man das alte Kabel benutzen muss. ISt aber eher selten.
VSiggi
  • #7
Das Teil ist zwar noch nicht da, aber wie sollte man denn die Grundeinstellung der beiden (Focus, Screen) machen?
  • #8
Grüss Dich,
ich dreh die beiden Regler immer auf Mittelstellung -
dann stimmts sogar fast.
Gruss Alde :D
  • #9
Arg....
3 Sec hatte ich ein Bild. Dann wurde es langsam dunkler und weg.
Ton ist da und OK.
Auf der BR Platine waren eine Diode durch und eine Z-Diode (D1503)
Natürlich steht auf der Z-Diode nichts drauf. Nur BZX 55C mehr nicht.
Ich habe einfach mal eine 27V und eine 4,7V probiert.
Ist aber wohl noch mehr durch. Kann mir einer den Wert der Z-Diode sagen?
Hat jemand eine Idee was/wo ich was messen könnte?
  • #10
tja ohe schaltplan schwierig.
reagiert den ug2 noch??
luke
  • #11
Grüss Dich,
BZX 55 C ist ne Zenerdiode.
Hinter dem C steht da nichts mehr?
Da müsste nämlich der Spannungswert stehen,
ca 1-20 Volt.
Gruss Alde :D
  • #12
Alde schrieb:
Grüss Dich,
ca 1-20 Volt.
Gruss Alde :D
Genau das fehlt. Die "Farbe ist leicht abgeblättert" und dieser wichtige Wert fehlt vollständig. Eine andere Z-Diode (BZX55C 15) in der nähe hat den Auftruck.
Hat eventuell jemand einen Schaltplan zur Hand und kann "mal eben" den Wert für D1503 ablesen?
Was UG2 betrifft muß ich heute mal schauen.
  • #13
Also.
Die 200V Volt sind noch da (Liegen an den TDA6111 an Vddh an).
UG2 hat 470V.
  • #14
Heizung ist weg. Die Schalteung um die Z-Diode D1503 sieht ungefähr so aus. Könnte es sein das die unbekannte Z-Diode etwas kleiner als 15V sein muß, damit für die UBE Strecke des Darlington's auch was zum schalten bleibt?
Leider kommt auch schon an Pin 3 und 5 keine Heizungsspannung an.
Warscheinlich ist doch dann auf der Hauftplatine noch was durch, oder?
  • #15
Auf der Hauptplatine liegt neben dem DST direkt im Signalweg des oben gezeigten Pins 5 eine Bauteil mit der Bezeichnung F301 (MP200).
Ist dies eine Fuse/Sicherung? Wenn ja ist die wohl durch.
Die Pins 3 und 5 gehen über besagte F301 an Pin6 und Pin10 des DST.
Sollten also zwischen 75Vpp und 30Vpp hängen. Also 45Vpp macht effektiv 32V oder?
  • #16
Geht wieder.
MP200 ist eie 2A flinke Fuse.
Die unbekannte Z-Diode habe ich mit einer 15V Version (wie im parallelkreis) bestückt.
Bisher geht er.
  • #17
Hallo zusammen!
Falls der TV noch nicht repariert wurde, hier die entspr. Bauteilbezeichnungen (damit die Heizung wieder läuft!):
Die oft beschriebenen Dioden lauten (D1503: Z-Diode 24V, D1510: 1N4148), der Transistor: (Q1502: BD699) und die Sicherung (MT200: 2A, neben dem ZTR).
Viel Erfolg!
  • #18
ja dann würde ich schon noch auf eine 24Volt variante gehen. aber immerhin er läuft
Thema: Anode entfernen von Kaskade?
AEG L73742VI Waschmaschine reagiert nicht auf Programmstart
BoschTyp SGS09A15/19 SD11DT1B Wie Funktion der Wasserweiche testen? Wie Wasserweiche wieder korrekt aufsetzen?
Sony KD-49XF9005 Nach kurzer Zeit Streifen im Bild
Technisat Technivision 32 ISIO Kein Ton bei internem Digital-Tuner / Mediaplayer / ISIO Portal über eingebaute Lautsprecher - Lautsprecher Ton aber be
