Bang - Olufsen BEOVISION - AVANT VIDEOCASSETE - KLEMMT --KEI
Diskutiere Bang - Olufsen BEOVISION - AVANT VIDEOCASSETE - KLEMMT --KEI im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Bang - Olufsen Typenbezeichnung: BEOVISION - AVANT Laufwerk: VIDEORECORDER - INTEGRIERT kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
HBG
17.05.2011
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): VIDEOCASSETE - KLEMMT --KEIN AUSWURF MÖGLICH
Zweck:
0.) Der "alte" Videorecorder wird benutzt um Aufzeichnungen aus Technik, Kultur und Sport aufzunehmen
Fehler:
1.) Die im Videorecorder eingelegte Videocassette - Kinderfilm - kann nicht mehr ausgeworfen werden.
2.) Beim Einschalten des Videorecorders ist ein lauteres Motorgeräusch zu hören
Der Videorecorder ist deshalb funktionsunfähig
3.) Erst nach mehreren Versuchen - anklicken V- TAPE ---läßt sich der Videorecorder ausschalten
4.) Bisher nur an die Cassette angetippt, diese sitzt fest
5.) keine weiteren Maßnahmen
Fehlerbeseitigung:
A) wer kann aus Erfahrung einen Hinweis geben
B) wie könnte praktisch eine Reparatur durchgeführt werden
C) welchen Zeitaufwand würde eine Reparatur erfordern
Mit besten Grüßen HBG
Ich bin äußerst gespannt, ob es eine einfache logische Lösung gibt, wie die Cassette wieder ausgeworfen werden kann!!! :-x
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Im AVANT ist ein TurboDrive-Laufwerk von PHILIPS eingebaut und das hat in diesem Fall den mit Abstand am häufigsten auftretenden Fehler, nämlich einen Defekt des Schachtantriebes. Entweder das Kegelrad an der Antriebswelle oder das Zahnrad auf der Schneckenwelle haben einen Riss und drehen dadurch leer durch bzw. greifen nicht mehr ganz ineinander, deswegen auch das schnarrende Geräusch beim Einschalten.
Zur Reparatur muß der Videorecorder-Einschub nach Entfernen der unteren Rückwand und Lösen der 4 Schrauben aus dem Gerät gezogen werden. Nach Abnahme des Gehäusedeckels ist das Laufwerk zugänglich und man kann die Cassette durch Drehen des großen Zahnrades manuell anheben.
Sollte das Band allerdings noch eingefädelt sein, muß das Band vorsichtig von den Führungselementen und Andruckrolle entnommen werden, was aber meist nicht ohne Knitterstellen möglich ist.
Für die weitere Arbeit muß das Laufwerk aus dem Metallgehäuse durch Lösen weiterer Schrauben entnommen werden.
Wenn die Cassette entfernt ist, muß der Cassettenschacht durch Ausklinken des rechten seitlichen Hebels und Lösen der 4 Schrauben auf der Laufwerksunterseite abgenommen werden. Jetzt kann die Schnecken- und Antriebswelle erneuert werden.
Sollte die Andruckrolle schon starke Einlaufspuren oder eine sehr grobe bzw. unebene Oberfläche aufweisen, so muß auch diese erneuert werden.
Über diese Reparatur habe u. a. auch ich hier im Forum schon sehr detailliert geschrieben, also ordentlich die Suchfunktion bemühen :wink: . Beim Zusammenbau gibt es dann noch Details zu beachten, aber dazu später.....
mfg.
jahnservice
HBG
17.05.2011
Hallo Jahnservice,
dank für den präzisen Erfahrungsbeitrag Beitrag. :angel:
Ich hoffe Ihren Beitrag kann ich finden. Bitte noch ein Stichwort.
Wenn Sie es diese Reparatur auch für Laien logisch und allgemein verständlich geschrieben haben,
(analog Kochbuch)
wäre das Problem auch für mich gelöst.
Wenn nicht würde ich Sie noch einmal benachrichtigen wollen.
MfG HBG
PS: für Sie interessant was B/O schreibt:
Es freut uns zu sehen, dass Sie BeoVision Avant mit Videogerät haben. Wir bedauern aber, dass der Videorecorder defekt ist.
Wir können durch E-mail nicht sagen woran dies liegt ode wie eine Reparatur ausgeführt wird. Es ist aber nicht unwahrscheinlich dass die Videorecorder-Einheit ausgetauscht werden muss.
Fazit _ Typisch - B/O - Konzern
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Das ist B&O-Servicevorgabe (ich hatte bis Ende 2010 einen Servicevertrag für diese Marke).
Bei einem Defekt wird die komplette Einheit zu einem für B&O-Begriffe "moderaten" Tauschpreis vor Ort beim Kunden gewechselt.
EM2-Gott
Wer sich eine B&O-Gerät zu einem "moderaten" Preis kaufen kann (oder gekauft hat), der sollte auch "moderate" Reparaturkosten in Kauf nehmen können, oder? :fadein:
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Sollte man meinen !
Ich habe da manchmal ganz andere Erfahrungen gemacht..... ::?
(aber das ist eine andere Geschichte !)
@ HBG : hier ist der Link. Viel Spaß und Durchhaltevermögen beim Lesen ! :mrgreen:
mfg.
jahnservice
V
valentin-hh
24.06.2009
53
Hallo Jahnservice,
tolle Reparaturbeschreibung!!!!!!
Hab gestern einen Beovision geschenkt bekommen und natürlich klemmte auch dort die Kassette. Dank Deiner guten Beschreibung alles ausgebaut und zerlegt und siehe da, das Antriebsrad auf der Schnecke rutscht.
Nun meine Frage, ich wohne in Hamburg und weiß nicht wo ich die Ersatzteile kaufen kann. Hast Du da eine Adresse oder einen Link?
Freue mich über Nachricht.
Liebe Grüße aus dem verregneten Norden
Valentin
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
PN ist unterwegs :idea:
Thema: Bang - Olufsen BEOVISION - AVANT VIDEOCASSETE - KLEMMT --KEI
