clausen
- 19.11.2022
- 1
- Bauknecht BFC3C26; I.C.769991023133; 869991023130; S/N 451907040365 Fehlermeldung: kein Wasser
- Hersteller
- Bauknecht
- Typenbezeichnung
- BFC3C26; I.C.769991023133; 869991023130; S/N 451907040365
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Fehlermeldung: kein Wasser
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo Zusammen,
ich hab seit kurzem folgendes Problem mít meinem ca. 3,5 Jahre alten Geschirrspühler:
Fehlerbild: Spülmaschine meldet „Wasserhahn zu“ obwohl sie normal Wasser zieht und abpumpt, heizt nicht. Keine anderen Fehlermeldungen.
Der Geschirrspüler pumpt zu Beginn ab und fängt an Wasser zu ziehen. Nach ca. 1,5 min Wasserfluss erscheint die Fehlermedung „Wasserhahn zu“.
Anschließend erscheint der Fehler alle 15 s. Kaltes Wasser steht in der Maschine. Abpumpen des Wassers funktioniert.
Bisherige Tests:
- Wasserhahn ist frei (Eimertest: ca. 5,5 l/min am Anschluss der Hausleitung, ca. 2,7 l/min direkt am Einlauf der Maschine nach dem Aquastop), Schläuche haben keine Knicke, Siebe sind gereinigt und frei, Abfluss ist frei.
- Aquastop scheinen in Ordnung. Kein Wasser in der Bodenwanne. Wassertasche ist frei von Ablagerungen.
- Durchflussmesser dreht sich frei.
Im Netz habe ich gelesen, dass der Eimertest 5l/30s ergeben soll. Allerdings hat sich der Wasserdruck von der Hausleitung (ziemlich) sicher nicht verändert. Hat jemand eine Idee was, was den Fehler auslösen könnte und wie ich diesen beheben kann?
Vielen Dank vorab und beste Grüße,
Claus
Bisherige Tests:
Claus
