MABKS
- 09.01.2023
- 3
- Elektriker
- Bauknecht GSF 4055 WS Heizt nicht richtig
- Hersteller
- Bauknecht
- Typenbezeichnung
- GSF 4055 WS
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Heizt nicht richtig
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo Gemeinde,
wir haben einen alten Geschirrspüler der bislang immer brav seinen Dienst gemacht hat.
Nun hat er vor kurzen seine Funktion eingestellt. Der Abwasch war nass und kalt.
Meine erste Vermutung war die Heizung, die aber einwandfrei funktioniert.
Dabei hat sich herausgestellt das noch die Wassertasche undicht war und der runde
Gummi auf der Oberseite der Waschkammer zerbröselte. Alles ausgetauscht, war kein Problem.
Nach einigen Versuchen habe ich dann festgestellt das im hinteren Bereich noch ein
Heizrelaise sitzt, und die Kontakte davon total verbrutzelt waren. Also auch ausgetauscht.
Alles gut und schön, aber sie funktioniert immer noch nicht.
Beobachter Ablauf des Waschprogramms, mit Unterstützung eines Multimeters:
1. Einschaltvorgang, Waschprogramm, Starttaste.
2. ca. 1 Min. Abpumpen
3. Wassereinlauf, Spülprogramm
4. ca. nach 6 Min. erneutes Abpumpen
5. Wassereinlauf, danach nach etwa 30 Sek. kurzes Klacken (vermutlich Entriegelung Tab Fach)
6. Kurz nach dem "Klacken" für ca. weniger als 10 Sek. Strom auf dem Heirelaise, danach fällt es sofort wieder ab.
7. Waschprogramm läuft durch, allerdings kalt.
Heizung geht, wenn ich das Relaise manuell bediene.
Vielleich hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte.
Vielen Dank
Mario
Vielen Dank
Mario
