freibier
- 03.09.2021
- 1
- Bauknecht GSI 50204 Abbruch Spülvorgang mit 8x blinken
- Hersteller
- Bauknecht
- Typenbezeichnung
- GSI 50204
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Abbruch Spülvorgang mit 8x blinken
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
ich habe das Problem das die Spülmaschine oft mitten im Programm mit 8x blinken abbricht. In der Maschine befindet sich dann noch jede Menge Wasser, das aber durch Drücken der X Taste problemlos abgepumpt wird. An andere Stelle im Forum habe ich für diesen Fehler folgende Erklärung gefunden:
Die Siebe habe ich schon mehrfach gereinigt, leider ohne Erfolg, daher würde ich eigentlich jetzt auf den Wasserstands-Sensor tippen. Nur leider gibt es bei meinem Modell (Bauknecht GSI50204) diesen Sensor im Spülsumpf gar nicht (da ist nur ein Temperatursensor vorhanden).
Kann mir jemand sagen, welche Komponenten in diesem Fall den Wasserstandsfehler auslösen könnten bzw. wie man den Fehler beheben kann?
Vielen Dank
Torsten
Fehlercode: F8 (blinkt 8x)
Gültig für: Geschirrspüler von: Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Fehlerhafter Wasserstand! Wenn während dem Spülprozess (Umwälzpumpe in Betrieb) der Wasserstands-Sensor im Spülsumpf mehrfach auf "leer" schaltet (mehr als 20x in 2 Minuten), wird der Fehler F8 angezeigt und die LED der Start-Taste blinkt 8x (gefolgt von einer kurzen Unterbrechung).
Der Fehler wird sehr gerne durch ein verstopftes Flusensieb provoziert, da nicht genug Wasser über das Sieb nachlaufen kann
Vielen Dank
Torsten
