JensW81
- 18.09.2022
- 2
- Bauknecht GSXK 7421 Piept und blinkt 11x, Klarspülwaschvorgang wird nicht ausgeführt
- Hersteller
- Bauknecht
- Typenbezeichnung
- GSXK 7421
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Piept und blinkt 11x, Klarspülwaschvorgang wird nicht ausgeführt
- E-Nummer
- 8546 742 01827
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo Forenmitglieder,
Mein Geschirrspüler hatte vor einer Weile schon ein Problem mit durchgescheuerten Kabeln an der Front. Fehler durch Forum gelöst.
Sie läuft wieder.
Heute neues Problem.
Edit: beim Start von einem Waschprogramm, Bsp.: 40°C Express, pumpt sie ab, zieht Wasser, stoppt, piept durchgehend und pumpt wieder alles ab.
Steht beim Öffnen dann auf Klar oder Vorspülen.
Piept dann durchgehend und blinkt 11x in Folge, kurze Pause und wieder 11x blinken.
Also was ich bisher gemacht habe:
Gerät aus, vorziehen, dabei Wasser in der unteren Wanne bemerkt und leicht geknickt en Abpumpschlauch, Wasser abgesaugt und weiter geschaut, dabei erstmal Tür abgebaut.
Testlauf OK.
Jetzt läuft sie erstmal wieder.
Grüße Jens
Sie läuft wieder.
Testlauf OK.
Grüße Jens
