Pico
- 22.04.2013
- 5
- Bauknecht Lingerie 1400 Waschmaschine schleudert nicht
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: Lingerie 1400
E-Nummer: 855491903201
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine schleudert nicht
Bauknecht Lingerie 1400 Baujahr 2007. Vor einiger Zeit begann es mit der Fehlermeldung F7, Stecker raus wieder rein, alles klar. Irgendwann kam F6 und nichts ging mehr. Darauf hin wurden die Kohlen gewechselt. Die Maschine lief wieder (fast) normal. Alle Programme laufen korrekt bis zum Beginn des Schleudergangs. Dann erfolgt das Abpumpen, der Schleudergang beginnt und wird kurze Zeit später abgebrochen und beginnt wieder neu, abgebrochen und beginnt wieder neu ....usw. (es erfolgt keine Fehlermeldung) Ich habe versuchsweise die Maschine ausgeschaltet, vom Netz getrennt und nur das Schleuderprogramm (18 Minuten) eingeschaltet. Das Wasser wird abgepumpt, der Schleudervorgang beginnt. 18 Minuten werden angezeigt, die Maschine schleudert, erst langsam, stoppt, dreht zurück und beginnt wieder mit dem Schleudern. Alles soweit normal. Bei 16 Minuten ist mir aufgefallen das kurz das Display und die Leuchtdioden ausgehen und der Schleudervorgang wieder bei 18 Minuten startet (keine Fehlermeldung). Die Tür ist ordnungsgemäß verriegelt.
Daraufhin habe ich einmal den Riemen vom Motor abgenommen und das Schleuderprogramm (18 Minuten) eingeschaltet. Komischerweise läuft dann das Schleuderprogramm (ohne die Trommel) einwandfrei herunter bis zum Ende. (!?) Merkwürdig, was könnte die Ursache sein?
Noch eine Frage, Kohlen
Die eingebauten neuen Kohlen sind angeblich Ersatz für xxxx. Was auffällig ist das der Halter der neuen Kohlen (im unteren Bereich) ca. 17mm kürzer ist als bei den alten original Kohlen. Gibt es elektrische Unterschiede? Wenn ja welche und kann das Problem evtl. daran liegen?
