Bauknecht TRKK 7870 heizt nicht
Diskutiere Bauknecht TRKK 7870 heizt nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: TRKK 7870 E-Nummer: 8560 787 03000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt nicht Meine...
PitJupp
06.11.2012
6
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe seit gestern ein Problem mit unserem Trockner.
Das Gerät heizt nicht mehr. Es wird also nur noch kalte Luft durchgeblasen unabhängig ob ich ein Trocken- oder ein Zeitprogramm auswähle.
Den Wärmetauscher haben wir bereits gereinigt und die Luftkanäle scheinen mir auch frei zu sein.
Es wäre nett wenn mir jemand Tipps zur Fehlereingrenzung geben könnte.
Vorab vielen Dank
Peter
Schnurzel
06.02.2009
655
35
Vermutlich Heizung defekt.
Rückwand abnehmen und Widerstand an der Heizung messen.
Grüße
PitJupp
06.11.2012
6
Grüße
Danke für den Hinweis, da habe ich auch dran gedacht.
Ich habe die Heizung mal ausgebaut. Sieht so aus als hätte die Heizung 2 Heizspiralen. Bei beiden messe ich ca. 90 Ohm. Zusätzlich sind da noch 4 Bauteile auf der Heizung die wie Thermoschalter aussehen. Drei davon haben Durchgang . Einer hat Widerstand unendlich. Kann da evtl. noch einer was zu sagen?
Peter
PitJupp
06.11.2012
6
ich bin mittlerweile dahinter gekommen das es sich bei 3 der vier Bauteile auf der Heizung tatsächlich um Thermostate handelt. Diese haben wie bereits geschrieben Durchgang -> 0 Ohm.
Das vierte Teil (beige) ist wohl ein NTC und hat nicht wie ursprüngl. gesagt Widerstand unendlich, sondern ca. 13 KOhm. Nach meinem Verständnis wäre damit das Heizelement i.O.
Ich habe mal eine Spannungsmessung am abgezogenen Stecker (3 br. Kabel) der Heizung während des Betriebs gemacht. Hier messe ich nur auf einer Leitung ca. 35V. Kann das sein?
Ich hätte normalerweise hier 230V erwartet.
Vielleicht kann jemand weiterhelfen.
Vorab vielen Dank
Peter
Moin Peter
Mit den 90 Ω, kann nicht stimmen, messe ohne Anschlussleitungen noch mal. Kennzeine
die Anschlüsse vorher, bzw. mach klare Digibilder, damit anschließend nichts versteckt wird.
Poste die Ohmwerte
PitJupp
06.11.2012
6
Hallo Schiffhexler,
zunächst mal vielen Dank für Deine Unterstützung!
Du hast Recht! 90 Ohm stimmt nicht. Ein Kabelstecker am Multimeter hatte keinen sauberen Kontakt.
Eine erneute Messung hat ergeben das die Widerstandswerte beider Heizwendel bei jeweils ca. 36 Ohm liegen.
Die Heizung habe ich im ausgebauten Zustand gemessen. Gemessen habe ich zum einen direkt an den Anschlüssen der Heizwendel (s. Fotos) als auch am Kabelstecker der Heizung (Prüfung Heizwendel + Thermostat). Beide Messungen mit dem gleichen Ergebnis (ca. 36 Ohm).
Die oben beschriebene Spannungsmessung habe ich wiederholt und nun 31V gemessen.
Peter
Dann bekommt die Hz keine Spannung. Schau dir das Heizungsrelais auf der Elektronik an,
die löten sich gelegentlich aus, oder der Arbeitskontakt schmeißt sich in die Ecke. Unten auf dem Lüftungskanal müsste noch ein Sicherheitsthermostat sitzen, das Ding auch auf Durchgang prüfen.
PitJupp
06.11.2012
6
Hallo Schiffhexler,
Danke für den Hinweis. Liegen im Normalbetrieb an der Heizung 230V an?
Ich checke am Wochenende das Relais und Sicherheitsthermostat und werde berichten.
Peter
Moin Peter
Genau so ist es, bei 230 V kann es sehr Gefährlich werden. :fgrin:
PitJupp
06.11.2012
6
Das Heizungsrelais war defekt. Habs ausgetauscht und jetzt wirds auch wieder warm im Trockner :-)
Besten Dank für die Hilfe !
Peter
Moin Peter
Gruß Schiffhexler
Bitte hier bedanken
dan11
07.04.2013
@PitJupp
Welche Daten haben die Relais?
Bei mir scheint es das gleich Problem zu sein.
dermitdemsebring
18.10.2013
wo sitzt denn das Relais?
moin moin,
welches Relais habt ihr denn ausgetauscht und wo sitzt es? auf der Platine? Heizung war es bei mir auch nicht :(
Danke und Gruß!
Thema: Bauknecht TRKK 7870 heizt nicht
Bauknecht TK PLUS 85A2 Di Trockner heizt nicht mehr
Bauknecht TRKK 6622 Wäsche wird nicht mehr trocken
Bauknecht TRKK 7870 Heizt nicht (trotz neuem Heizelement)
Bauknecht TK PLUS 72A Di Typ: E450 Heizt nicht
Bauknecht TRKK 6632 Kondenstrockner heizt nicht
