Bauknecht TRKK6622 Trockner heizt nicht mehr
Diskutiere Bauknecht TRKK6622 Trockner heizt nicht mehr im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: TRKK6622 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner Bauknecht TRKK6622 heizt nicht mehr...
I
iwenzolui
03.10.2009
9
Hallo Forengemeinde,
ich bin neu in diesem Forum. Hier mein Problem:
Unser am 30.12.04 bei ProMarkt gekaufter Bauknecht Wäschetrockner TRKK6622 funktioniert nicht mehr richtig.
Die Programme laufen zwar durch aber es kommt nur noch kalte Luft aus dem Gerät. Der Trockner heizt nicht mehr auf und trocknet demnach die Wäsche auch nicht mehr. Die Programme laufen viel länger als gewöhnlich; wahrscheinlich weil das Gerät merkt, dass die Wäsche noch nicht trocken ist.
Hat jemand das gleiche bzw. ein ähnliches Problem gehabt und kann mir einen Tipp geben, nach was ich suchen muss um das Problem zu lösen?
Vielen Dank schon mal.
1.805
bitte für eine genauere Hilfestellung die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
I
iwenzolui
03.10.2009
9
die 12stellige Service-Nummer lautet: 8560 662 03122
Danke
1.805
Hallo nochmal,
Geräterückwand öffnen, Heizung, Thermostate (vergl. Bild) und besonders dort die Kabel/Steckverbindungen prüfen.
http://www.kunnig-elektro.de/reparatur/ ... nicht.html
Gruß flumer
I
iwenzolui
03.10.2009
9
danke für den Tipp.
Werde ich direkt morgen überprüfen.
Tschüss
I
iwenzolui
03.10.2009
9
vielen Dank nochmal für die Antwort und den Link zum Bild.
Die Kontakte der Heizung und auch die Heizung sehen ok aus.
Die Stecker an den Sicherheitsthermostaten sind verschmort bzw. angeschmolzen; ein Stecker war gelöst und ein anderer Stecker am Thermostat hat sich beim Ausbau gelöst. Die Stecker halten von selbst nicht mehr.
Was soll ich austauschen und wieviel kostet das ca.?
Vielen Dank und schönen Sonntag
1.805
Hallo nochmal,
.... am Besten tauschst du die beide Thermostate komplett (siehe Bild oben) => kosten ca. 30 EUR.
http://www.fernseh-maul.de/html/online_shop.html
Die verschmorten Kabelstecker sollten auch komplett ersetzt werden.
Gruß flumer
I
iwenzolui
03.10.2009
9
ok, habe mir jetzt nochmal genau alles angeschaut, bevor ich die Thermostate bestelle. Die Steckverbindungen scheinen mit den Thermostaten verklebt zu sein um die Verbindung sicher zu stellen. Bekomme ich das denn als Laie auch hin. Wie geht das?
Danke nochmal in voraus.
1.805
Hallo nochmal,
die Steckverbindungen sind nicht verklebt, sondern innen verschmort und "kleben" deswegen fest
Steckverbindungen mit etwas Kraftaufwand lösen oder gleich ganz abschneiden und zusammen mit den Thermostaten erneuern.
Dazu sind außer den Thermostaten sowohl neue Steckverbindungen als auch eine spezielle Zange zum "verquetschen" der Steckverbindungen erforderlich. Ggf. kannst du dir so eine spezielle Zange von einem Bekannten ausleihen
Gruß flumer
I
iwenzolui
03.10.2009
9
habe die beiden Thermostate und die Kabelstecker ersetzt; sieht aus wie neu :o
Die spezielle Zange zum quetschen der Kabelschuhe hatte ich selber.
und was soll ich sagen: ES FUNKTIONIERT!!! :lol:
Beim 20 Min. Kurzprogramm ist es im Trockner schon richtig heiß geworden. Meine Frau ist begeistert (ich auch!) :twisted:
es gibt keinen Grund mehr zu :agrue:
@ flumer: Vielen Dank für die kompetente und schnelle Hilfe.
Ich werde das Forum weiterempfehlen.
Grüße, iwenzolui
1.805
Hallo nochmal,
Gruß flumer
K
kreimer
12.01.2011
Hallo.
Habe das gleiche Problem, obwohl Sicherheitsthermostaten ausgetauscht und alle Stecker in ordnung...
Herzlichen Dank für etwaige Antworten !!!
@ kreimer
Mach bitte mit deinen Problemen einen eigenen Thread auf, wenn hier noch Fragen gestellt werden, kommt alles durcheinander. Außerdem muss der gleiche Fehler nicht die gleiche Ursache haben. Du kannst deine Eingabe kopieren.
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an. Du kannst dich auf diesem Thread berufen.
Anjavdl
17.02.2011
auch ich habe dieses gleiche Problem. Thermostat ist angeschmort und die Kabelstecker festgeklebt.
Nun habe ich zwar neue Thermostate bestellt, aber ich finde nirgends diese Kabelstecker.Hat jemand die genauere Bezeichnung hierfür?
Mein Bauknecht Trockner TRKK6622 hat die Service Nr.856066203124
Für etwaige Antworten bedanke ich mich schon im Vorraus
Gruß Anja
Thema: Bauknecht TRKK6622 Trockner heizt nicht mehr
Bauknecht TK PLUS 85A2 Di Trockner heizt nicht mehr
AEG T8DE86685 heizt nicht
Amica WTP 14322 Kondenstrockner WTP 14322 Trocknet nicht
Bauknecht Wäschetrockner TRKK7870 heizt nicht mehr
Hoover VHC 770 BT -84 (Kondensation) Trockner wird nicht heiß
