Helixa
- 10.07.2017
- 3
- Blutiger Anfänger
- Bauknecht WA 4740 / WA 1402 Bleibt im Program stecken
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA 4740 / WA 1402
E-Nummer: 8583 318 03000 / 8583 362 03000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bleibt im Program stecken
habe schon einiges gelesen zu diesem Thema, aber so richtig schlau bin ich nicht geworden.
Die Waschmaschinen sind beide von 2002, die WA 1402 ist im ständigen Gebrauch und hat am Donnerstag eben das oben genannte Problem gezeigt.
Flusensieb -> gesäubert
Zulauf -> alle Siebe sauber
Ablauf -> Schläche durchgängig
Alle oben liegende Schläuche gereinigt
Kohlen kontrolliert.
Die WA 4740 haben wir zur Reserve stehen (Zusammenlegung zweier Haushalte, sie hat bis vor "Stilllegung" einwandfrei funktioniert und wurde vorher nochmal gereinigt, damit sich nichts festsetzt.
Also Ersatzmaschine angeschlossen, Kochwäsche gestartet (mit Wäscheteilen)und es lief gut an. Maschine hat geschleudert, abgepumt und.... blieb genau wir die WA 1402 im Programm stecken und macht nun nix mehr.
Ebenso wie bei der WA 1402 sind Flusensieb, Zulauf, Ablauf, obenliegende Schläuche und Kohlen kontrolliet und für gut befunden.
Merkwürdig finde ich, dass beide Maschinen den gleichen Fehler zeigen.
Wasser ziehen, schleudern, abpumpen und dann kommt nix mehr. Neustart funktioniert nicht, nur wenn der Stecker ein paar Stunden ausgesteckt war passiert evtl. etwas.
Abpumpen tun beide ohne murren und schalten dann auch auf Aus und entriegeln ganz normal das Bullaugenschloß.
Ach ja, den Eimertest habe ich bei beiden gemacht, ohne Erfolg.
Vielleicht kann ja doch jemand weiterhelfen?!?
Die "Reparatur" müsste max. 4 Wochen überbrücken.
Vielen Dank schonmal im Voraus
Viele liebe Grüße
Helixa
Nachtrag:
habe heute die WA 1402 erstmal auf Halde gestellt und die WA 4740 wieder angeschlossen.
Hatte die Luftfalle vom Druckregler aus nochmal durchgepustet und das Sieb vor dem Magnetschalter am Wassereinlass gereinigt.
Schläuche dran, Stecker rein, Programm gewählt, angeschaltet und sie lief . Sie wollte sogar Wasser! Also Wasserhahn ganz vorsichtig aufgedreht und Bingo!
Das Programm lief durch, mit abpumpen und schleudern, bis zum Spülgang und dort blieb sie wieder hängen
Weiterstellen bringt nix, es klickt zwar aber das wars dann auch. Abpumpen funktioniert, sonst nix.
Befürchte ein Problem in der Steuerung?!?
Viele liebe Grüße
Helixa
Nachtrag:
