stonebass
- 11.06.2017
- 1
- Informationselektroniker
- Bauknecht WA Care 544 di F 13 Türschloss?
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA Care 544 di
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F 13 Türschloss?
ich konnte meine WA Care 544 di schon einmal durch dieses Forum erfolgreich reparieren. Damals war die Platine defekt und ich habe die besagten 3 Bauteile (IC, Wiederstand, Diode) getauscht.
Vielen Dank dafür.
Diesmal bekomme nach dem abpumpen (Immer am Ende jedes Waschganges) den Fehler F13 angezeigt. Zusätzlich leuchtet die "Service-LED"
-Nach eigenrecherche besitzt die 544 di keine Wasserweiche und der Fehler scheint bei der Türverriegelung zu sein.
- Die Restzeit von 0:01 Min wird ca 5-10Min lang angezeigt. Anschließend kommt die Fehlermeldung.
-Die Wäsche wurde bis dahin gewaschen, geschleudert, abgepumpt.
-Ich vermute einen Defekt im Türschloss oder sogar vielmehr ein Relais auf der Platine, da ich das "klacken" für die Entriegelung nicht mehr hören kann.
Kann mir jemand sagen ob es das Türschloss ist oder doch das Problem (irgendein Relais auf der Platine)?
Vielen Dank im Vorraus
Vielen Dank dafür.
