Bauknecht WA CARE 544 DI schaltet nicht ein
Diskutiere Bauknecht WA CARE 544 DI schaltet nicht ein im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA CARE 544 DI E-Nummer: 858351603104 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet nicht ein Meine...
K
klatti84
08.09.2013
die Waschmaschine hat sich einfach während des Waschvorganges abgeschaltet.
Im Display leuchtet nichts mehr.
Ich möchte nun folgendes testen:
Verfügt die Maschine über eine Hauptischerung?
Wie kann der Türkontaktschalter geprüft werden?
Was kann ich noch überprüfen?
Vielen Dank
Moin klatti84
Wenn sie überhaupt nicht mehr von sich gibt, zuerst ein Stausauger in die Steckdose rein.
Dann kipp die WA nach vorne etwas an, wenn Wasser in der Bodenwanne ist, dann schalten die Geräte
auch manchmal total ab. Es kann auch an Netzschalter liegen. Eine Sicherung in der WA ist nicht vorhanden.
Beim Türschalter müsse aber wenigstens eine LED aufleuchten.
K
klatti84
08.09.2013
Hallo und Danke für die Unterstützung,
die Funktion der Steckdose wurde bereits geprüft.
Auf dem Entstörfilter ist schwammig zu sehen, das darin eine 2,15A Sicherung eingebaut ist.
Kann mir jemand sagen was die Ausgangsspannung am Entstörfilter ergeben soll ?
leider ist die Beschriftung nicht mehr gut lesbar.
Da es nicht meine WA ist, wo genau befindet sich die LED beim Türschalter?
Vielen Dank
Moin klatti84
Am Netzeingangfilter muss auch die Netzspannung rauskommen, also 230 V
Von der WA habe ich keine Unterlagen.
1.805
...... sieht leider wirklich nicht gut aus !
Bei dieser Baureihe fallen öfter mal die "Domino" Steuerungen aus, bzw. Codierschalter, etc.
Austausch 180,- EUR erforderlich.
Kontakt / Steckverbindungen und Spannung bis Elektronik verfolgen, wenn das alles OK ist 100% die "Domino" Steuerung, bzw. Hauptelektronik defekt
Oder Kulanzantrag bei Bauknecht stellen, leider sehr zeitaufwendig
Gruß flumer :lol:
hanshugo2
31.05.2014
Azubi im Elektroniksektor
Ich habe eine Bauknecht WA Care 544 Di mit der Platine Whirlpool L1373 15002495-00, die sich nicht mehr einschalten ließ. Nachdem ich den 22 Ohm Widerstand, die 470µH Induktivität und den IC mit der Bezeichnung LNK304PN ausgetauscht habe funktioniert die Waschmaschine wieder einwandfrei.
Moin hanshugo2
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Muss das selbe Bild auch 3x gepostet werden?
Du hast es doch schon in dem Trockner Thread gepostet, auf den immer wieder verlinkt wird und alle Infos drin zu finden sind?!
Thema: Bauknecht WA CARE 544 DI schaltet nicht ein
Bauknecht WA Care 544 Di Programm startet nicht
Bauknecht WA Prime 754 Z Wasser läuft aus Waschmittelfach über die Front aus
Bauknecht WA Care 544 SD Waschmaschine zeigt Service LED, einige grüne LEDs leuchten
Bauknecht ecostar 732 di F 08 am Programmende
Bauknecht WA Care 24 Di Fehler 06 Trommel schwergängig
