L
Luka22
- 29.12.2015
- 9
- Einsteiger
- Bauknecht Wab 1200 big Fehlercode AH
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: Wab 1200 big
E-Nummer: 858355003910
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode AH
Meine Schwester hat die oben genannte Waschmaschine. Beim Auszug hat ein Bekannter die Wasseranschlussschlaeuche hinten komplett verdreht und als sie die Maschine starten wollte lief sie nicht mehr. Als sie den Deckel der Maschine abgenommen hat, fiel ihr auf das die kleinen Schlaeuche hinter den Einlassventilen komplett verdreht waren, also wie eine acht. Die kleinen roten Kabel waren auch raus. Sie hat alles zurueckgedreht und die Kabel haben wir wieder befestigt. Die Maschine startete wieder, nun musste sie jedoch festellen, dass die kleinen Schlaeuche einen Riss hatten. Sie hat daraufhin die Schlaeuche aus einer anderen Maschine rausgenommen und ausgetauscht. Die Maschine laeuft nun ganz normal an, Wasser laeuft auch rein aber wenn man z.B das Kurzprogram von 30min startet, stoppt die Maschine bei 27min mit dem Fehlercode AH.
Der Wasserdruck ist ja da. Die Maschine hat 2 Anschluesse, aber es gibt nur eine Kaltwasserleitung und dort sind beide Leitungen angeschlossen. Die Maschine lief damit aber bereits, daran kann es also auch nicht liegen.
Was koennen wir da nun machen? Kann es sein das bei 27min das Wasser wieder einlaufen soll, diesmal ueber das 2. Ventil und dieses vielleicht defekt ist? Wenn ja, kann man das irgendwie testen oder welche Moeglichkeit gibt es sonst? Ich hoffe jemand kann helfen, sie braucht Ihre Waschamschine so dringend.
Vielen Dank im Voraus fuer Eure Ratschlaege...
