PappaBear
- Bauknecht Wak 5750 nimmt kein Wasser und alle 4 LED's leucht
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: Wak 5750
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nimmt kein Wasser und alle 4 LED's leuchten
Hallo liebe Leut's
Gestern hat unsere WaMa leider den Geist aufgegeben. Sie wird in 11 Tagen 5 Jahre alt.
Nach der letzten Wäsche gestern, wollten wir eine neue Ladung anstellen, doch leider lief nichts mehr.
nach dem Drücken des Startknopfs, kommt das geräusch der pumpe ( einige Sekunden ) dann leuchten alle 4 LED's auf.
Dank google fand ich her, hab einige Beiträge gelesen welche hier so für mein Problem zuständig waren.
Muss mal dazu sagen das ich absoluter Neuling bin was Großgeräte angeht. Auf dem Typenschild ist leider ist leider nichts mehr zu erkennen, nur noch: WAK 5750 G. 10A, 12NC855xxxxxxx (der rest ist nicht mehr erkennbar), Typ D 270. Muss noch dazu sagen, das wir keine WAK 5750 G haben. Die Tür wurde mal ausgetauscht.
Alle Schläuche und Siebe sind alle gereinigt, wo ich rankam. (schmeckte ekelhaft :twisted: )
Durch die Suche hier im Forum habe ich dann folgendes schon ausprobiert:
habe den Motor ausgebaut um nach den Kohlestiften zu schauen <-- sind OK,behaupte sich mal. :mrgreen: (siehe Bild )
[flash=,]http://bear.elba329.myserver.t-online.de/webs/sani/img_3886.jpg[/flash]
[flash=,]http://bear.elba329.myserver.t-online.de/webs/sani/img_3889.jpg[/flash]
[flash=,]http://bear.elba329.myserver.t-online.de/webs/sani/img_3893.jpg[/flash]
[flash=,]http://bear.elba329.myserver.t-online.de/webs/sani/003.jpg[/flash]
Nur wo muss ich anlegen um den Widerstand anzulegen. (benutze ein VoltCraft bis 20MOhm)
Und ganz wichtig, wenn ich die WaMa an das Stromnetz anschliese, geht doch die Heizung erst, wenn ich Wasche, oder? ( was ja aber nicht geht)
Hoffe das war ein ausführlich genug, um mir vielleicht ein paar Tips zu geben. Die bilder sind nur deshalb weil Bilder ja mehr sagen als Worte.
gruß Steffen
Hallo liebe Leut's
Code:
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 - 20 mm aus der Halterung Raustehen, die Auflagefläche der Kohlen müssen metallisch blank sein und nicht rußig schwarz, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Dies verstehe ich nicht ganz. Vorderfront ist demontiert und habe dann folgendes Bild vor mir:Widerstand der Heizung (Hz) feststellen ca. 20 - 28?, auch dies auf einen Masseschluss prüfen. Dafür
Multimeter auf höchsten Ohmwert stellen, am besten 20 Megohm, eine Messspitze gegen Masse (grün/gelb) und die Andere an die einzelnen Kontakte der Hz halten. Der Messwert muss unendlich sein. An der Hz vor dem Messen, die Anschlussleitungen abziehen.
gruß Steffen
