Raoul_Duke
- 15.12.2014
- 22
- Bauknecht WAK 5750 Pumpe blinkt Rot und alle Schleuderdrehza
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAK 5750/G
E-Nummer: 8554 542 03008
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe blinkt Rot und alle Schleuderdrehzahlen blinken gemeinsam
Digital Voltmeter
1) Gerade bei einem Waschgang blieb die Maschine wohl beim Abpumpen stehen.
Schalte ich manuell dann auf das Abpumpprogramm und drücke Start höre ich oben rechts beim Programmwahlhebel ein Relais klacken, aber die Pumpe pumpt nicht.
Dann habe ich das Flusensieb geöffnet und das Wasser ablaufen lassen.
Kein Fremdkörper im Sieb/Pumpenrad.
Pumpenrad händisch ein paar mal gedreht.
Programm Abpumpen gestartet und siehe da, die Pumpe läuft ein Mal für ca 3-5 Sekunden.
Das Abpumpprogramm noch zwei drei mal gestartet, mal klappt es, mal höre ich nur das Relais oben rechts.
Kann man da jetzt zu 100% von einem Motorschaden der Pumpe ausgehen oder könnte das auch ein Problem mit dem Türkontaktschalter oder dem Relais sein?
2) Dann habe ich noch ein weiteres Problem mit der Maschine. Manchmal scheint sie sich beim Schleudern abzuschalten (evtl wegen überladung). heute habe ich allerdings bloß 3 Jeans in der Maschine gehabt und mir das Waschprogramm mal angesehen und mir kam die Unwucht/Bewegung der Trommel sehr extrem vor.
Ca 3-4cm in der Horizontalen. Kann es sein dass irgend ein Teil der Aufhängung/Dämpfung defekt ist?
Schon mal danke im Vorraus.
EDIT//
Momentan lasse ich dieses Testprogramm hier laufen.
https://www.dropbox.com/s/uak8eph3s35bfx4/2014-12-15 15.14.32.jpg?dl=0
Ist es normal dass Pumpe und Wasserhahn zu währenddessen dauerhaft rot leuchten?
Digital Voltmeter
EDIT//
