Bauknecht WAS 2000 Kein Wasserzulauf, Einlassventil in Ordnung, getestet
Diskutiere Bauknecht WAS 2000 Kein Wasserzulauf, Einlassventil in Ordnung, getestet im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo Gemeinde...
MICROFARAD
MICROFARAD
13.12.2005
224
Hersteller
Bauknecht
Typenbezeichnung
WAS 2000
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
12NC 8554 552 03501
Schaltbild vorhanden?
Hallo Gemeinde Ich bin zur Zeit mit einer älteren Bauknecht (WAS2000) beschäftigt, die bei Programmstart kein Wasser einziehen will. Das Magnetventil hab ich mal rausgenommen, gereinigt, an 220V getestet und es öffnet (Klack). In der Maschine zurück, kein Klack bei Start eines Programms. Dann den Stecker am Ventil abgezogen, Multimeter am Stecker, die Maschine an, Wasch- Programm ist eigentlich egal, das Ventil soll den Wasserzufluss öffnen- keine Reaktion. Vom Programmschalter zum Ventil keine Spannung vorhanden. Wenn sonst nichts im Steuerweg zum Ventil liegt, müsste ich wohl den Programmschalter mal in Augenschein nehmen? Wasserdruck vom Hahn ist gegeben, das Ventil ist gereinigt und getestet, es öffnet, wie vorgesehen...ich hoffe, dass ich nichts übersehen hab, was könnte das sein?
Grüße mal vom --Hans--
Anwender
Anwender
20.10.2023
72
31
Das Zulaufventil wird über ein Relais angesteuert, und dieses von einem Triac beides zu finden auf dem Bedienmodul.Nach Programm EIN müssen zuerst an VHF3.1 und VHF 3.3 am Bedienmodul die 230V Wechselspannung anstehen.
01.05.2011
5.074
745
kleiner Tip: Ohne Last läßt sich an TRIAC-Schaltungen meist nicht vernünftig messen, denn der Haltestrom wird ja nicht erreicht.
Wenn da das Relais also angeschlossen ist (die Spule dort mal durchmessen, bei vom Netz getrennter Maschine !), dann sind aussagefähige Messungen möglich.
MICROFARAD
MICROFARAD
13.12.2005
224
Danke für Eure guten Tips...Ich kann leider nicht mehr an der Maschine weitermachen, sie wurde inzwischen durch eine Neue ersetzt. Schade drum, war sonst in gutem Zustand und hätte bestimmt noch paar Jahre Dienst getan.
Gruß aus dem Südwesten --Hans--
Thema: Bauknecht WAS 2000 Kein Wasserzulauf, Einlassventil in Ordnung, getestet
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
Bauknecht WA Care 34 SD Service LED und Kein Programmstart
AEG Ökolavamat 72720 update CE trotz neuer Weiche
Bauknecht GSXK 7593/1 Fehlermeldung F7 "Wasserzähler"
