Bauknecht Waschmaschine 8583 Fehler FA
Diskutiere Bauknecht Waschmaschine 8583 Fehler FA im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: 8583 Chassi...
O
OK
  • Bauknecht Waschmaschine 8583 Fehler FA
  • #1
leider hat nun nach 3 Jahren unsere Bauknecht wieder ein Problem (damals kauften wir eine neue WM, die aber nach dem Anschluss der Spannungsversorgung den Leitungsschutzschalter auslöste, weil bei der Fertigung der WM (so später der Monteur) einige Kabel gequetscht waren)
Erst kam es anfangs selten, das Problem mit Fehler FA. Nun 3 Mal je Wäsche, auch wenn die Maschine längst fertig ist und eine Stunde aus war. Dann blinkt nur der Fehler in der Restzeitanzeige. Wenn sie läuft, dann pumpt die Pumpe eben weiter, so lange, bis man mal nach der Maschine schaut und merkt, dass sie mal wieder ein Überschäumen bemängelt. Es sei noch gesagt, dass wir nicht zu viel Maschmittel benutzen.
Das Flusensieb habe ich gereinigt, keine größeren Verunreinigungen zu finden gewesen.
Hat jemand noch eine Idee?
Viele Grüße und Danke für die Mithilfe
  • #2
Hallo OK,
FA bedeutet eigentlich: "Wasserstop ausgelöst, Wasser in der Bodenwanne"
Wurde der Schwimmerschalter der Maschine schon geprüft, bzw. eine Undichtigkeit festgestellt ?
Gruß flumer
  • #3
Hi, danke für die Antwort. Als ich das Flusensieb geöffnet habe (die Schraube unten rechts), lief Wasser aus der Maschine heraus (weiß nicht, ob das normal ist). Wo finde ich den Schwimmerschalter? Ist das ein Fall für den Kundenservice? Wenn man nach dem Erscheinen des Fehlers die Maschine leicht nach vorn gekippt hat (so die Anleitung), ging es wieder bis zum nächsten Fehler, nun mittlerweile schon im selben Waschgang)
Danke für weitere Hilfe.
Olaf
  • #4
Hallo nochmal,
das Wasser das ich meine, steht nicht in der Waschtrommel, sondern unter der Trommel auf dem Gehäusebodenblech (Wanne)
Öffne hierzu auch mal die Maschinenrückwand und leuchte mit einer Lampe unten auf den Gehäuseboden, bzw. ertaste das Wasser.
Dann siehst du was ich meine.
ACHTUNG !!!
Bei allen Arbeiten am geöffnetem Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen.
Gruß flumer
Thema: Bauknecht Waschmaschine 8583 Fehler FA
Bauknecht WA Plus 64 Tdi Fehler F23 beim Abpumpen
Bauknecht WAK7751 Regelmässiges Klackern beim Drehen der Tr
AEG Lavalogic 1620 92 A CD FA 01J Wassereinlauf zu lange, Fe
Siemens (Bosch/Constructa) Qualtät und Service
Bauknecht WM 7978 W Silence: immer wieder "F - P" Fehler
