K
koze4u
- 10.06.2015
- 2
- 1
- Elektriker
- Bauknecht WAT Pure 42 FLD Wasserhahn zu
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAT Pure 42 FLD
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserhahn zu
Hallo Leidensgenossen,
ich hab mit Begeisterung euer Forum durchgelesen. Aber geholfen hat es noch nicht.
Also Bauknecht Waschmaschine, großes Display.
Messgerät Fluke 179
Fehler 1: behoben
Komplettausfall. Def Elektronik. (Widerstand,Drossel,IC.)
Ebay für 5€ bestellt. FACHGERECHT einlöten lassen.
Teile waren Messtechnisch in Ordnung aber hat nicht kein Erfolg gehabt.
Chris02 (Moderator hier im Forum) hat mir noch mal die 3 Teile eingebaut. Maschine geht an. ABER
Fehler 2: (Neu, Vorher noch nie) "Wasserhahn zu" Meldung
Fehlerbild:
Maschine nimmt Wasser. Erst kurz, dann ununterbrochen bis Pumpe anfängt ab zu pumpen. (Maschine rand voll) Muss 3x abpumpen, bis Maschine leer ist.
Im Normal Waschprogramm nimmt sie Wasser. Pumpt es ab, nimmt wieder Wasser und dann Meldung "Wasserhahn zu" (3min)
Füllstand wird wohl nicht erkannt. Test mit und ohne Wäsche.
Erkenntnisse:
Eimertest ignoriert. Wasser ist genug da. Hab jetzt schon 0,5m³ verspielt.
Verschiedene Einstellung Wasserhahn getestet. wenig und voll auf aufgedreht. Unverändert.
Druckdose:
- Schlauch durch gepustet
- Hat zwei Anschlüssen. Dicken Drähte (orange) führen ~115V AC
- Dünnen Drähte (PR2 Anschluss) führen 230V AC
- PR2 Anschluss Karte ohne Stecker führt 115V AC
- Verbindung Dose-Karte ist da.
- Ziehe ich einen Stecker ab, kommt Service Meldung
- egal welcher von beiden
-Puste ich in die Druckdose kann ich ich Ohmisch (spannungsfrei) testen,
-Puste ich in die Druckdose während des Vorgangs fängt Maschine an ab zu pumpen
Fazit:
Druckdose sollte funktionieren.
Als letzte Übung, habe ich an den Schrauben gedreht an der Druckdose.
Wahrscheinlich keine Gute Idee, aber auch das ohne Erfolg.
SO, ich danke fürs lesen und würde mich über Feedback freuen!!!
PS: Kämpfe nun seit 14 Tagen. Wie viel paar Socken besitzt Ihr =D
Messgerät Fluke 179
Fehler 1: behoben
Fehlerbild:
Erkenntnisse:
Druckdose:
Fazit:
