Behringer PMX3000 Display ohne Funktion
Diskutiere Behringer PMX3000 Display ohne Funktion im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Behringer Typenbezeichnung: PMX3000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display ohne Funktion Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
martingrit
14.06.2008
255
Hallo alle zusammen , habe folgendes Problem , besitze ein Mischpult von Behringer PMX 3000 Powermixer und beim Gerät ist eine Platine defekt .
Das ist diese Platine wo die ganzen Effekte abgespeichert sind , das Display funktioniert auch nicht , wo man sehen kann was für eine Einstellung am Gerät von denn Effekten gerade aktuell ist .
Nun meine eigentliche frage , hat einer von euch , eine Ide oder ein Link oder sogar als Ersatzteil ,so was zu liegen ???
Aufdruck von der Platine ist - BEHRINGER MODEL DPM5 PCB304030REVI , die Platine ist so ungefähr 5x5 cm Groß .
Würde mich sehr über eine Antwort oder sonstiges Freuen .
MFG
martingrit
14.06.2008
255
Habe mal zwei Bilde von der Platine gemacht , durchgemessen habe ich die eine Diode , Widerstände & Spulen die da sind , also Messtechnisch war in denn einzelnen Bauteilen kein defekt messbar .
Ich habe von einer Behringer PMX1000 das Modul mal zum Testen in die PMX 3000 reingemacht , an denn Spannungen vom gerät kann es nicht liegen , denn die Funktioniert.
Also bekommt das teil irgend wie kein Saft , aber welcher IC währe dafür zuständig ?
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
www.meuther-amp.com
Hier gibt es Ersatzteile für Behringer.
Du kannst dir aber auch die Datenblätter suchen (Google hilft) und gucken, welches was macht.
Sollte nicht schwer sein.
Thema: Behringer PMX3000 Display ohne Funktion
STAIRVILLE DJ Lase Performance 150 RGY Grüner Laser ohne Funktion
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
Bauknecht WA care 34 Di F06 - Motor dreht nicht - Defekt auf
SHARP LC46XL2E Horizontale versetzte Streifen beim Digital M
AEG Lavamat 76809 Display tot, Nicht einschaltbar
